Сколько надо кирпичей для строительства дома 5*6 м?
роман45 [18] 5 лет назад
Надо выбрать проект будущего дома.
Рассчитываем количество кирпичей для одноэтажного дома 5 х 6 метров, с высотой стен 3 метра, с одной входной дверью (размер проема 1 м. на 2 м.), с тремя окнами, одно большое (размер окна 2,07 м. на 1,4 м.) и два маленьких (размер окна 1,3 м. на 1,4 м.). Перемычка в полкирпича 5 метров. Фронтоны изготавливаются из дерева.
Толщину стен будем делать в два кирпича, кладку будем проводит одинарным кирпичом.
Пользуемся стандартной таблицей расчета количества кирпичей в одном квадратном метре кладке различной толщины:
Таблица.
Рассчитываем площадь нашего дома - периметр стен дома умножаем на высоту: (5 + 5 + 6 +6) х 3 = 66 кв. метров.
Рассчитываем площадь двери и окон - 2 + (2,07 х 1,40) + (1,3 х 1,4) х 2 = 8,538 кв. м.
Получаем площадь кирпичной кладки - 66 - 8,538 = 57,462 кв. м.
Из таблицы берем данные, сколько необходимо одинарного кирпича при кладке толщиной в два кирпича с учетом растворных швов - 204 штуки.
Производим расчет общего количества кирпичей коробки нашего дома - умножаем площадь необходимой кладки на количество кирпичей в 1 кв. метре данной кладки: 57,462 х 204 = 11 723 кирпича.
Кладка в два кирпича.
Длина внутренней перемычки у нас 5 метров, кладка в пол кирпича, высота 3 метра.
Рассчитываем площадь перемычки - 5 х 3 = 15 кв. м. и количество кирпичей - на 1 кв. м. перемычки, толщиной в полкирпича надо 51 штуку, на всю перемычку - 15 х 51 = 765 штук. Чтобы был запас кирпичей площадь внутреннего дверного проема нет учитываем.
Итого считаем - 11 723 + 765 = 12 488 штук.
На строительства дома 5 х 6 м. нашего проекта понадобится 12 тысяч 488 штук одинарных кирпичей.
Все вычисление количества кирпичей имеют погрешность и необходимо закупать кирпичи с запасом.
Успехов Вам!
Вообще расчёт строительных материалов производится с проектом дома на руках иначе никак, приблизительно можно посчитать, точно, нет.
Для точного подсчёта необходимо знать следующее:
Высота строения, то что дом 5х6 мало о чём говорит, это одна цифра не более.
5х6 значит периметр 30-ь метров, вот и всё, даже квадратур не посичтать, не высоты, не говоря уже о кубатуре (нет и толщины стены).
Количество дверных и оконных проёмов.
Толщина шва кладки.
Какой кирпич (размеры).
Наличие внутренних несущих и не несущих стен в доме (они тоже могут быть возведены из кирпича.
Толщина стены, к примеру в пол кирпича это 120-ь мм, а в два кирпича уже 510-ь мм, как видите разница огромная, надо знать регион проживания что бы определиться с толщиной стены.
Надо знать (для подсчёта толщины стены) как будет утепляться строение.
Если хотите посчитать в квадратных метрах и узнать сколько кирпича в квадрате кладки, то надо периметр умножить на высоту строения и отнять площадь оконных и дверных проёмов.
Периметр у Вас 22-а метра (5+5+6+6=22-а метров), допустим высота 4-е метра.
22х4=88-ь квадратов (не отнимаю проёмы).
Если будете класть в два кирпича (кирпич одинарный), то с учётом швов на квадрат кладки идёт 204-е кирпича, можно воспользоваться вот этой таблицей.
У Вас 88-ь квадратов, умножаем 88-ь на 204-е получаем 17952-е штук кирпичей при такой кладке и размерах строения.
В один кирпич (тоже одинарный), 102-е штуки в квадрате, со швами.
102х88=8976-ь штук кирпичей.
