Предположу что краном Вы называете смеситель, хотя это не одно и тоже.
В ванной кроме смесителя кранов нет, краны возле стояков (коренные).
Ремонт от поломки, поэтому описывать не чего.
Перед заменой смесителя перекрываем те самые коренные краны (см. выше где они находятся).
Открываем смеситель, сливаем остатки воды.
Откручиваем две гайки на смесителе.
Снимаем его.
Эксцентрики можно оставить старые, можно заменить.
Выкручиваем эксцентрики.
Паклю+ фом на новые эксцентрики (мотаем по резьбе).
Вкручиваем один эксцентрик (уже запакованный).
Второй в "чистом" виде, считаем количество оборотов.
Пакуем, вкручиваем второй эксцентрик.
Ловим горизонт (нужен уровень).
Устанавливаем новый смеситель (две гайки, под ними две прокладки резиновые, или паронитовые, тянем без фанатизма, гайки обернём тряпкой, целлофаном, что бы не поцарапать).
К смесителю прикручиваем душ (гайка с прокладкой на лейке и гайка с прокладкой на креплении к смесителю).
Открываем коренные краны, проверяем установку смесителя на протечки.
Порядок работы всегда выглядит одинаково, и начинается с отключения подачи воды. Как правило, вентиль трубопровода перекрывается на трубе около стояка. Далее отверткой подковыриваем пластиковые заглушки на вентиле, и снимаем их. Под заглушками находятся винты крепления вентилей крана. Откручиваем винты и снимаем рукоятки. Теперь необходимо при помощи газового разводного ключа выкрутить кран буксы или кассеты. Ставим новые и собираем. Если же есть необходимость поменять весь кран в сборе, то снимаем декоративные заглушки размещенные на стене, в месте крепления крана к стене, и так же при помощи газового разводного ключа откручиваем две гайки. Снимаем кран и ставим новый, с применением герметизирующей белой ленты для резьбовых соединений.
