Как самим установить вентиляционную трубу через шифер?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Во время стройки не предусмотрели вентиляционную трубу. Как нам установить эту трубу через шифер, не повредив его?
Наверное речь о крыше и волновом шифере, хотя может быть и о плоском и не о крыше.
Конечно же важно знать что под крышей ("пирог" под шифером интересует).
Наверное Вас больше всего интересует вопрос сверления в шифере отверстия равному диаметру трубы и дальнейшая герметизация стыка труба-шифер?
Шифер без особых проблем сверлится и режется.
Из тонкостей:
Волнистый и плоский шифер можно сверлить сверлами с победитовыми наконечниками, можно даже перьевыми свёрлами по дереву (идут как в масло, но быстро садятся).
Шифер можно резать болгаркой с кругом по камню, можно электро-лобзиком с пилками по металлу (нужен мелкий зуб).
Шифер можно резать и ножовкой по дереву (мелкий зуб).
Технология:
Чётко наметили место где будем сверлить шифер (можно чуть больше диаметра трубы).
Смочили шифер.
Далее по намеченным линиям делаем отверстия (я спрашивал что под шифером, тут будьте внимательны, мы ни чего не знаем, пишу только о шифере).
Отверстия по кругу готовы.
Завершаем начатое любым из выше перечисленных инструментов, то есть доводим дело до конца, перед нами должно быть отверстие нужного диаметра, в принципе можно и стамеской плюс молоток (после отверстий по кругу), но шифер надо чувствовать.
Далее, покупаем вот такую кровельную проходку
(они разные, нам надо по диаметру нашей трубы).
Что бы проходка легче оделась на трубу, можно трубу смазать раствором мыла и воды.
Поверхность шифера куда будет крепиться проходка, сухая и обезжиренная.
Проходка крепится на герметики для наружных работ (естественно влагостойкие).
Герметик может быть и полиуретановым и битумно-каучуковым и так далее.
Одели манжету (проходку) перед этим нанесли герметик, разгладили "юбку" проходки, прижали, лишний герметик убрали.
Можно ещё и пару саморезов загнать в шифер для надёжности.
Для того, чтобы без особых проблем выполнить проход трубы через кровлю (в данном случае через шифер) можно использовать специальный проход Мастер Флэш
Чем он хорош, так тем, что благодаря тому, что материал из которого он изготовлен очень эластичный, благодаря чему он идеально прилегает к крыше любой конфигурации. А ведь когда таких материалов не было мастера знают как трудно было обеспечить герметичность на кровле сиз шифера при вытаскивании наружу различного вида труб. Кстати, отверстие в шифере (из-за того, что кровля находится под углом)будет не круглым, а овальным. Я эту проблему решаю просто, беру отвес, отпускаю его к выводу трубы, а нитку присоединяю к шиферу и отмечаю это место мелом. Так прохожу всю трубу и на шифере получается овал, который стоит вырезать. Теперь перейдём к тому, чем вырезать. Обычно я вырезаю или болгаркой или если такой возможности нет, то приходится просверливать по размеру отверстия дрелью, а потом аккуратно выламывать шифер. Кстати, подравнивать шифер(если это нужно) можно будет пассатижами, отламывая его маленькими кусочками. Отверстие вырезали, теперь остаётся вынуть трубу и одеть проходку. Вот что получится в конце работы
. Единственный недостаток этого способа, довольно таки большая цена, но герметичность и надёжность того стоят.
Здравия желаю!
Следую буквально Вашему вопросу. Чтобы не повредить шифер - нужно убрать его в месте прохода вентиляционной трубы. Аккуратно вынимаете лист шифера и, после установки вентиляционного канала, устанавливаете его на место. При необходимости выполняя все мероприятия по защите от попадания влаги в место прохода.
