Щели между полами и плинтусом: чем шпатлевать?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Деревянный дом лад сильную усадку и появились щели между полом и плинтусом. Чем шпатлевать эти щели?
Можно приобрести латексно-акриловую эластичную, влагостойкую (влагостойкость важный момент, полы подвержены влажной уборки с определённой периодичностью) шпаклёвку по дереву.
Но вся ситуация выглядит не совсем логичной.
Деревянные дома не дают усадку вот таким образом.
У Вас скорей всего дело не в усадке дома, а в не совсем правильном монтаже (установки) плинтуса.
В первую очередь надо понять, усадка завершена?
Если нет, то заделывать щели совершенно бесполезно.
Так же важно знать что именно у Вас лежит на полу, к примеру если ковролин под плинтусами, то шпаклевать бессмысленно.
Да и вообще если речь о деревянных плинтусах и деревянных полах, то плинтус крепится гвоздями к полу, то есть гвозди вытягивают все щели, не совсем ясно о чём Вы спрашиваете.
Добейте гвозди в древесину и щелей не будет.
После того как вытяните щели гвоздями, головки гвоздей можно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву, далее шлифовка, грунтовка и покраска плинтусов.
Если у Вас плинтуса не деревянные, то лучше бы это указать в вопросе, ибо пластиковые плинтуса шпаклюются с использованием иной шпаклёвки.
Так же важно знать что на стенах.
К примеру если обои, то снимать плинтуса без вариантов (обои лежат на плинтусах), Вы их просто порвёте.
В этом случае в районе щелей есть смысл забить дополнительные гвозди, через плинтус в пол, а не через плинтус в стены.
А в конце всё по той же схеме (шпаклёвка головок гвоздей и покраска плинтуса).
Исходя из Вашего описания проблемы, можно предположить:
  • плинтус у Вас деревянный и закреплен на стенах;
  • усадку дал не дом, а основание пола (стены остались на своем месте;
Зашпаклевать такие щели (между полом и плинтусом) конечно же можно. Использвать для этого можно любую шпаклевку по дереву. Но насколько это будет целесообразно?
Дом, а точнее пол дома может продолжать давать усадку и щель снова появится.
Кроме этого, в процессе выполнения шпаклевочных работ Вы наверняка выпачкаете в районе плинтуса и пола все пространство, а отмывать- работа не для слабонервных.
Думаю, что оптимальным вариантом устранения Вашей проблемы было бы- сделать перемонтаж плинтуса. Если его монтировали на саморезы- вообще никаких проблем нет (открутил, сместил, закрутил), с гвоздями будет посложней, но миссия выполнима.
Где-то так я вижу решение. Удачи.
Здравия желаю! Если между полом и плинтусом появились щели при усадке не шпаклюйте их!
  1. Отсоедините плинтус от стены и пола.
  2. Обработайте сопрягаемые поверхности отсоединенного плинтуса и стены (пола)шкуркой зернистостью 40 - 60.
  3. на поверхности плинтуса нанесите с помощью пистолета "колбаску" акрилового герметика соответствующего цвета.
  4. Закрепите плинтус (гвоздь, саморез, скоба...)
Успехов!
