Почему бывает конденсат в квартирах, где шиферная кровля?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Крыша в бабушкином доме шиферная и постоянно в квартире конденсат. Почему именно в квартирах, где шиферная крыша образуется конденсат?
Данное неудобство - это проблема не только жилищ с шиферной крышей. Вызвано оно неграмотным устройством, а зачастую и вообще отсутствием пароизоляционного слоя кровли. Роль пароизоляционного слоя выполняет полимерная плёнка, натягиваемая на стропила и обрешётку крыши перед монтажом основного покрытия, как шиферного так и металлического. Плёнка предотвращает соприкосновение испарившейся влаги из помещения с холодной поверхностью кровельного покрытия и образованию конденсата. Уменьшению влажности в помещениях способствует и эффективная работа вентиляционного вытяжного канала. Совокупность и наложение данных факторов и ведёт к образованию конденсата в квартире.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо понимать, почему и каким образом появляется конденсат. А появляется он в результате (или в том месте) соприкосновения теплого и холодного предметов. В нашем случае, это холодный шифер и теплый воздух. Поэтому, у металлической крыше проблема эта ещё более существенная, если кровля устроена не правильно. Причины могу назвать следующие: не качественная теплоизоляция кровли, отсутствие вентиляции на крыше, ошибка при укладке парогидроизоляции, некачественная установка откосов и мансардных окон.
