Чем крепить плоский шифер к саманной стене?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Решили стены соманного дома обшить плоским шифером. Чем стоит крепить шифер к соманной стене, чтобы конструкция была надежной?
Давайте начнём с того что Вы избрали один из самых худших вариантов отделки саманного дома.
Саман это смесь глины, земли, песка и соломы, материал получается рыхлым, забить гвоздь в саман, или закрутить шуруп, можно но надёжность такого крепления будет под вопросом.
Что делать?
В общем-то то что и делают в случае с саманными домами, они не под облицовку такими тяжёлыми материалами как плоский шифер, саманный дом под штукатурку (как правило).
Штукатурка или глиняная, или цементная, но по сетки (металлической).![][­1]
На финише декоративная штукатурка.
Сетка крепится в саман длинными саморезами на конце которых шайба.
Предварительно саман грунтуется, причём грунтовкой глубокого проникновения в два слоя.
А вот дальше штукатурка усиливает ту самую сетку получается монолит.
В Вашем случае крепить плоский шифер прямо на саман это не верное желание.
Вы не сможете выдержать плоскости в нолях.
Саман предварительно всё равно надо заштукатурить.
Если не хотите (хотя в штукатурку лучше зайдёт дюбель с шурупом, крепление будет надёжным), то в любом случае плоский шифер крепится на обрешётку (бруски деревянные), обрешётка выравнивает стены.
Плоский шифер крепится к обрешётки саморезами, но с предварительным сверлением плоского шифера.
Как крепить бруски?
Бруски в начале пропитываем антисептиком.
Просушка.
А дальше уже покупаем длинные дюбеля не менее 80-и мм (это без учёта толщины бруска), но не под удар, а под шуруповёрт (отвёртку).
Возни много, отверстие в бруске (предварительная разметка под брусок сделана.
Через отверстия в бруске разметка, далее отверстие под дюбель, но меньшего диаметра.
Далее брусок к стене и через готовые отверстия закручиваем саморез (именно закручиваем).
Ещё как вариант, дюбеля сажать на плиточный клей.
Ждём минимум сутки и только после этого закручиваем шуруп.
Есть и другие народные способы, саман капризная "субстанция".
И постоянно контролируйте шурупы на прочность, есть вопросы, пересверлили, других вариантов нет, раз избрали такую отделку фасада.
Я бы посоветовал всё же заштукатурить и не экспериментировать с креплением плоского шифера к рыхлым стенам.
Здравствуйте! Чтобы надежно закрепить плоский шифер на саманной стене, нужно подкладывать под шиферные листы деревянный брус толщиной от 2 до 5 сантиметров и крепить шифер с помощью шиферных гвоздей с широкой основой шляпки. Технология такого крепления заключается в том, что шиферный гвоздь прошивает лист шифера, пробивает деревянный брус, закрепляется в нем, а остальная часть гвоздя входит в мягкую саманную стену. Таким образом, шиферный лист и саман взаимосвязаны между собой, а надежное крепление обеспечивается сцеплением шиферного гвоздя и деревянного бруса.
