Какую шпатлевку стоит использовать для ремонта деревянной столешницы?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
На даче у нас большой дубовый стол, на котором появились трещины. Какую шпатлевку стоит использовать для ремонта дубовой столешницы?
В первую очередь конечно же надо использовать шпаклёвки предназначенные именно для дерева.
То есть шпаклёвку по дереву и никакую другую.
Шпаклёвки по дереву разные и поэтому тут уже надо учитывать следующие шаги после шпаклевания.
К примеру в Вашем случае со столешницей (столешница часто моется, то есть присутствует воздействие влаги, плюс моется с использованием химических средств, чистящие, моющие) вроде бы подходит лучше других эпоксидная шпаклёвка по дереву, вот не плохая, "Боливия" (Bolivia),
но тут надо учитывать то о чём писал выше, финишное покрытие, к примеру если будет использоваться морилка, то эпоксидная шпаклёвка не подойдёт.
Эпоксидная шпаклёвка прекрасно противостоит влаге, устойчива к моющим средствам, прекрасно окрашивается, а вот с морилкой они не дружат.
В этом случае можно купить латексную шпаклёвку по дереву, или акриловую.
Они менее прочные в сравнении с эпоксидной шпаклёвкой, но зато более эластичные и можно столешницу покрывать морилкой.
Выбор за Вами, а у нас не достаточно информации.
Так же не забывайте о такой важной процедуре как грунтовка перед шпаклёвкой, грунтовка должна соответствовать шпаклёвки.
Поэтому сразу при покупке шпаклёвки приобретайте грунтовку.
Если столешница под покраску, то учитывайте и грунтовку и шпаклёвку и краску, всё должно быть совместимо.
Ну и конечно устраните причину появления трещин, скорей всего воздух слишком сухой, древесина пересыхает и появляются трещины (это одна из причин).
Здравствуйте! Для ремонта деревянной столешницы, выполненной из дуба нужно использовать специальную шпаклевку, которая называется "Столярная". Данный материал применяют мастера по дереву для устранения мелких дефектов. По своему составу данная шпаклевка отличается от строительных шпаклевок и имеет вид полутвердой замазки. Перед началом работы такую шпаклевку нужно немного подогреть, чтобы она была податливая для манипуляций. Ее можно положить на освещенное солнцем место или подогреть в металлической таре.
