Не работает колёсико в компьютерной мыши. Как починить?
Олег Сергеевич [2.5K] 5 лет назад
Не работает колёсико в компьютерной мыши. Как починить ?
Вообще-то я бы порекомендовал, в таком случае, купить новую компьютерную мышь и не мучиться, но если хочется сэкономить, то тогда вам нужно для начала разобрать свою мышь.
Наиболее распространенные проблемы поломки колесика - это либо колесико мыши крутится без какой-либо реакции на мониторе, либо реакция есть, но с "дерганьем" на экране.
В первом случае причина может быть одна - отломилась часть оси колесика. Для этого нужно вынуть колесико и тогда мы берем обычную скрепку, выпрямляем ее, складываем пополам и скручиваем. Отрезаем кусочек скрученной скрепки так, чтобы длина была чуть больше, то есть выходила из прокрученного механизма. Со стороны колесика нам нужен отрезок скрепки 1-2 мм, который мы должны накалить и вставить в центр колесика. Вставляем колесико на место и проверяем прокрутку.
По второй причине основной проблемой является расслабление зажимов ( 4 штуки ), которые нужно просто поджать, но только смотрите - не переусердствуйте, их можно просто сломать.
