Пластиковые панели фиксировать к деревянному бруску скобами степлера или саморезами с прессшайбой?
Engineer [16.4K] 5 лет назад
Пластиковые панели фиксировать к деревянному бруску скобами степлера или шурупами с прессшайбой?
Мнение специалиста.
Пластиковые панели.
Способов крепления пластиковых панелей к деревянным брускам каркаса знаю только два:
  • стандартный с использованием скоб степлера, при этом надо регулировать силу удара, чтобы скоба не ломала пластик;
  • часто пользуюсь обычными саморезами - "блохами" 9,5 мм. При этом, желательно использовать "семечку" с закругленной головкой - она меньше потом мешает при монтаже последующей пластиковой панели.
А вот варианта с саморезом с пресс-шайбой я не знаю. Но понимаю, что у Вас мало что получится - пресс -шайба просто не позволит засунуть следующую панель в паз. Просто не хватит места, при этом пластик будет поврежден. Хотя допускаю такой вариант, но в этом случае, саморез с пресс-шайбой должен быть очень маленького размера. У нас таких не встречал в продаже и видел только при разборке компьютерной технике (болтики. гаечки всегда нужны).
В принципе можно и тем и другим способом, но есть небольшие нюансы, которые могут повлиять на Ваш выбор способа крепления. Если пластиковые панели крепить скобами с помощью степлера, то это можно сделать очень быстро, но если придется демонтировать панели, то сделать это будет уже проблематично. Крепление же саморезами самый надежный способ крепления панелей. При необходимости саморезы легко выкручиваются из брусков, освобождая панели.
