Как и чем производится покраска пластиковых бордюров?
NataBres [2K] 5 лет назад
Купили пластиковый рельефный бордюр для стены. Но не устраивает белый цвет, в продаже других цветов не было. Какую купить краску чтобы затонировать изделие до монтажа? Каким инструментом воспользоваться для окрашивания?
Тут очень важно знать какой именно пластик Вы имеете в виду.
Есть абсолютно гладкий пластик, есть с более шершавой поверхностью.
Насчёт красок, выбор огромный, есть специальные краски для пластика.
![][2­]
Подобными красками изобилуют автомагазины.
Пластиковых элементов в автомобиле огромное количество, причём пластики разные.
По этой причине можно обратить свой взор на так называемую "Авто химию".
Есть краски для пластиков выпускаемые в баллонах, есть что называется под кисти (валики).
Можно приобрести акриловую краску (эмаль) для пластика,
в общем вариантов масса.
Определитесь чем Вам удобней работать.
Если Ваш пластиковый бордюр ещё не монтирован (установлен) на место, то можно купить краску в баллончике, её и работать проще и самое главное покраска будет выполнена более качественно.
Практически все краски для пластиков не нуждаются в предварительном грунтовании поверхности.
Если поверхность бордюра совсем гладкая, то можно чуть шлифануть наждачной бумагой, то есть сделать поверхность шероховатой, этим самым мы улучшаем адгезию.
Затем убираем пыль.
Обезжириваем поверхность.
Просушка.
И можно наносить краску, распыляйте равномерной струёй, держите баллон в сантиметрах 20-и от поверхности.
Важно не допускать подтёков.
Если кардинально меняете цвет (к примеру белый на чёрный) то скорей всего красить придётся дважды, но обязательно просушите первый слой.
Если решите работать кистями, то в общем-то подготовка та же, покраска чуть сложней, краску необходимо класть равномерным слоем, на кисть не давим, следим за подтёками.
Здравствуйте! Для покраски белого пластикового бордюра, который крепится на стену лучше всего использовать распыляющуюся краску из одноразовых жестяных баллончиков. Бордюр ложиться на отдельное, специально подготовленное место и окрашивается путем равномерного распыления краски из баллона. В данном случае эмали и алкидные краски не подойдут, так как их нужно наносить либо кисточкой, либо распылять с помощью воздушного компрессора. Первый способ оставляет не эстетические разводы, из-за чего теряется весь смысл проводимых работ. Второй способ применять не практично, так как давление воздушного компрессора слишком большое, чтобы обрабатывать мелкогабаритные объекты, как например, бордюр для стены.
