Что лучше для кровли отдельно стоящего гаража - шифер или металлочерепица?
NataBres [2K] 5 лет назад
Вечной заканчиваем строительство отдельно стоящего гаража на участке. В наличии металлочерепица, оставшаяся от монтажа кровли основного дома. Какой лучше использовать материал для кровли гаража, эту металлочерепицу или купить традиционный шифер?
Если у Вас осталось достаточно количество металлочерепицы, лучше используйте ее для кровли гаража. Металлочерепица - отличный кровельный материал, в Вашем же случае она обладает дополнительным преимуществом, ведь гараж по дизайну не будет отличаться от основного дома, они будут выглядеть как одно целое. Гараж будет выступать как бы продолжением дома, несмотря на то, что он отдельностоящий (насколько я понял из описания).
Если же рассматривать вариант, когда остатков кровельного материала нет, а нужно покупать всё с нуля, то здесь нужно отталкиваться от Ваших предпочтений и дизайна дома и близлежащих построек. Не думаю, что строения должны как-то выбиваться из общего вида, если только это заранее не продумано дизайнером, но и в этом случае у построек все же должно быть что-то общее, связывающее их.
Шиферное покрытие производится в различных вариантах:
  • волнистый шифер - классика. Листы отличаются лишь шириной, длина обычно составляет 1 метр 75 сантиметров,
  • волнистый шифер с усиленным профилем - от классического отличается бОльшими размерами. Для гаража его использовать нет смысла, обычно он применяется для кровли промышленных предприятий и складов,
  • унифицированный волнистый профиль - нечто среднее между двумя предыдущими видами. В частном строительстве его применяют, он выгоден тем, что за сравнительно небольшие неудобства при монтаже (за счет бОльшего размера, нежели обыкновенный шифер), владелец получает меньше стыков, а значит и более аккуратный вид. Для гаража такой шифер не вижу смысла использовать, если только Вы не преследуете каких-то определенных целей,
  • плоский шифер - все тот же шифер, только абсолютно плоский. Бывает различных размеров. Вполне подойдет для кровли гаража.
Работать с шифером довольно-таки удобно, но стоит соблюдать некоторые требования безопасности. Шифер содержит асбест, вредный для здоровья, поэтому при нарезке листов нужно его поливать водой, чтобы пыль не поднималась, а также использовать респиратор или повязку.
Если Вас не устраивает внешний вид шифера, сейчас можно найти крашеный шифер или же покрасить его самостоятельно.
Металлочерепица, конечно, по многим параметрам обходит шифер. Она более долговечна, выдерживает значительные механические воздействия, красивый внешний вид (хотя, конечно, на любителя). Мне кажется, с металлочерепицей меньше мороки.
Всё вышеизложенное не означает, что шифер чем-то хуже, нет. Просто каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, а значит решать Вам и только Вам. Оба материала действительно хороши.
Нужно исходить из того, что шифер - хрупкий материал и может разрушаться от резкого внешнего удара. Металлочерепица дороже, но по всем остальным характеристикам превышает шифер. Рекомендую использовать профнастил.
