Сайдинг легко моется? Чем лучше мыть сайдинг?
та счастливая [813] 5 лет назад
Сайдинг по материалу изготовления может быть:
Виниловым.
Деревянным.
Металлическим.
Керамическим.
Сайдинг на основе цемента (так называемый цементный сайдинг) и так далее.
Покрытие разное, при выборе чистящих средств надо отталкиваться от материала изготовления сайдинга.
Например деревянный сайдинг должен с определённой периодичностью окрашиваться, или вскрываться лаком это и есть уход за сайдингом.
Для мытья винилового сайдинга (тут важно помнить нельзя использовать моющие средва в составе которых есть растворители, сайдинг испортите), лучше использовать специализированные средства по уходу за фасадами, включая фасады из винилового сайдинга, вот например такое средство "Мультимэйд К 40"
(это концентрат, будьте внимательны в пропорциях), хотя можно обойтись и моющими средствами для посуды (но не абразивными).
Любое моющее средство надо после мытья сайдинга смывать с поверхности обильным количеством воды.
Для мытья сайдинга я использую средства для мытья посуды. Можно применять и специальные чистящие средства, не содержащие абразивных веществ и хлора, чтобы не повредить поверхность.
Разводите в ведре мыльный раствор и щеткой с длинной ручкой и мягкой щетиной наносите этот раствор на поверхность сайдинга. Перед этим зрительно разбейте поверхность стены на участки, чтобы успеть смыть нанесенный на сайдинг мыльный раствор до его высыхания. Не мойте по этой причине сайдинг на солнечной стороне днем, дождитесь, пока солнышко спрячется. Для облегчения работы мыльный раствор можно наносить на стены садовым качком или краскопультом.
Смывать лучше всего шлангом с небольшим напором воды, направляя поток воды сверху вниз, не допуская попадания воды под межпанельные соединения.
