Как залатать шиферную крышу?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Во время сильного ветра веткой от старого дерева повредило шиферную крышу гаража. Диаметр поврежденного места примерно около 30-40 см. Можно ли починить крышу не перекладывая весь шифер? Как?
Проще заменить шиферный лист. Для этого нужен гвоздодёр и металлическая полоска 5-6 мм толщиной и см 10 шириной, длиной- (чтоб ложилась на три волны), для подложки под гвоздодёр чтоб не поколоть лист, можно и без неё- он уже негодный. После выдёргивания гвоздей, выдвинуть лист вниз и на его место задвинуть другой. Главное чтоб лист совпадал по размеру и по волнам. Остаётся прибить новый лист почти по старым местам.
У меня на работе(здание водоочистных сооружений, которому более 50 лет) такие проплешины заделываем паяльной лампой и битумным покрытием, нагревая и приклеивая, исключительно, нагревом шифера и покрытия...
Дёшево, быстро, надёжно и удобно, хотя, эстетически не совсем правильно..
Взгляд "режет" контраст.
Вырезать из листа нового шифера кусок так, чтобы он перекрывал отверстие на 10 см. со всех сторон. И приклеить его на битумную мастику. Для обеспечения плотного прилегания новой части, положите сверху груз.
