Какая шпатлевка применяется под жидкие обои?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
На стены в спальне планируем нанести жидкие обои. Подойдет ли для подготовки поверхности под жидкие обои обычная шпатлевка или есть какая-то специальная?
Жидкие обои значительно лучше перекрывают дефекты поверхности. Подойдёт любая шпатлёвка фракция которой менее 0,5мм. Старатели-базовая, Волма-аквастандарт, Волма-шов, Волма-стандарт, Ветонит КР и ЛР+, Фугенфюллер, Текс, Дулюкс-макси, Шитрок и другие на цементной, гипсовой, полимерной или органической основе. Подойдёт даже хорошо перетёртая штукатурка. Да в общем любой качественно нанесённый материал, обладающий достаточной прочностью. Поверхность грунтуется пигментированным кварцгрунтом в цвет жидких обоев или в белый. Такой грунт не только изолирует от выступания грязных пятен с поверхности, но и облегчает процесс нанесения материала на поверхность. Если поверхность ранее окрашена, достаточно перед грунтовкой её просто зашкурить с мыльной водой, а затем промыть и высушить.
А какая поверхность стен в спальной комнате? Если это бетон или штукатурка, т.е. поверхность, которая хорошо впитывает влагу, то тогда выбрать шпатлевку на гипсовой основе. А затем поверхность обработать грунтовкой, лучше нанести два слоя, и затем покрасить слоем вододисперсионной краски для придания белизны.
Если поверхность стен ровная, то шпаклевать ее и необязательно, главное, чтобы поверхность была чистая, сухая. Хорошо ее загрунтовать, дать каждому слою высохнуть и покрасить водоэмульсионной краской, к которой добавить клей ПВА (соотношение 2:1).
Нет, никакой специальной шпатлевки под жидкие обои не существует. Просто огрехи ее нанесения будут более заметны в сочетании с жидкими обоями, чем с обычными. Особенно, ели вы планируете делать однотонные жидкие обои. Поэтому шпатлевку нужно купить качественную в специализированном строительном магазине. Можно выбрать готовую смесь или сухую консистенцию. Готовая на порядок дороже, кроме того не хранится, поэтому ее надо использовать сразу. Но она экономит время. Хорошо зарекомендовала себя шпатлевка AlinEX (Казахстан). Так что, выбирайте.
