Как изготовить гипсовую шпатлевку в домашних условиях?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Как самостоятельно изготовить гипсовую шпатлевку в домашних условиях? Что для этого нужно? Можно ли купить все необходимые составляющие в строительном магазине?
Все необходимые составляющие для приготовления гипсовой шпатлевки имеются в свободной продаже в строительном магазине. Мел строительный можно купить в 5-ти килограммовой упаковке, цена которой ~ 8о рублей. Гипс строительный 30 кг - 150 рублей. Столярный клей можно купить в гранулах и самим приготовить по прилагаемой к упаковке инструкции.
Гипсовая шпатлевкая применяется для заделки швов между гипсокартонными листами, ею выравнивают бетонные поверхности, только в сухих помещениях. Гипсовая шпатлевка быстро твердеет, ее нужно готовить в небольшом количестве.
Подготовить: емкость для шпатлевки, строительный миксер, если готовите малое количество, можно перемешать вручную, шпателем. На килограмм гипса нужно взять 2-3 килограмма мела, столярный клей (раствор 2,5%).
В емкость налить клей. Гипс и мел просеять, смешать и затем сухую смесь подсыпать в емкость с клеем. Тщательно перемешать, чтобы получилась однородная текстура. Приготовленную шпатлевку своими руками нужно использовать в течении 30-40 минут.
Вот перечень инструментов и материалов, необходимых для изготовления гипсовой (гипсомеловой) шпатлевки:
• емкость, для смешивания ингредиентов;
• дрель с соответствующей насадкой или шпатель;
• 1 кг гипса;
• в зависимости от необходимой степени густоты шпатлевки до 3 кг мела;
• столярный клей, растворенный в пропорции от 2 до 5%.
В процессе изготовления рекомендуется использовать марлевую повязку для защиты организма от попадания гипсовой пыли.
Непосредственно процесс приготовления шпатлевки выполняется в три этапа:
  1. смешать предварительно просеянные гипс и мел;
  2. влить в емкость клеевой раствор и постепенно внести туда же смесь мела с гипсом;
  3. перемешать получившуюся смесь до момента, когда она станет однородной.
Сказать честно, я уже давно не занимаюсь самостоятельным приготовлением шпатлевки, так как в строймаркете за небольшую цену можно купить нужную расфасовку такой шпатлевки высокого качества. Но если есть желание, то купить гипс, мел и столярный клей можно в любом нашем городе.
