Смешивают ли цветные затирки для плитки от разных производителей и произойдет ли потеря качества?
Engineer [16.2K] 2 года назад
Затирка.
Такой подход возможен. Для того, чтобы добиться нужного оттенка вполне можно смешать два цвета затирки. Есть лишь одно условие - затирка должна быть одного производителя, тогда ничего страшного не произойдет. При этом, стоит учитывать и то, что для начала нужно поэкспериментировать, ведь окончательный цвет Вы увидите только после того, как затирка высохнет после нанесения. Также важны объемы, ведь, если Вы наведете, скажем, ведерко затирки, а потом понадобится "добавка", то второй раз такой же цвет Вы уже не наведете. Можете, конечно, использовать весы, но малейшая погрешность и оттенок будет уже не тот. Я бы советовал все же подискать нужный оттенок, благо, палитра сейчас многогранна
На практике так ни кто не делает, я бы не советовал экспериментировать, затирка швов это "лицо" всей облицовки.
Но смешать затирки разного цвета от разного производителя можно, учитывая следующее:
Фракция затирок должна быть одинаковая, к примеру затирки для швов от 1-мм, до 5-и мм (тут имеется в виду ширина плиточного шва).
Затирки должны быть одинаковыми по составу, к примеру затирки на цементной основе, можно перемешать между собой.
Затирка для плиточных швов, продаётся в виде (опять же речь о цементных затирках) сухой смеси, смешивать лучше в сухом состоянии, до добавления в них воды (то есть до замешивания, а не вовремя его).
А не смешивают на практике, потому что это действие совершено не логичное и не правильное.
Если нужно получить цвет затирки которого нет в продаже, то покупают затирку базового, белого цвета.
И далее к ней водорастворимый колер (продаётся там же где и фуга),
благодаря этому самому колеру и меняется цвет затирки на нужный.
Покупка цветных затирок, это слишком дорого, да и девать лишнее некуда, затирки больше ни куда не используются, это материал только для фугования швов, да и замешиваются затирки с расчётом на определённую квадратуру (2-а, 3-и квадрата за один замес).
Повторить цвет один в один просто не получится перемешивая разные цветные затирки, нужен колер, это единственно правильный вариант.
Колер добавляется в воду, на которой замешиваются затирки (фугу).
