Как рассчитать необходимое количество рулонов обоев на комнату?
Лампо4ка [18] 8 лет назад
Это сделать достаточно просто. Для этого нужно обладать начальными знаниями математики.
Для вычисления количества рулонов нужно знать
общий периметр комнаты
высоту вашей комнаты
количество окон в вашей комнате(так же нужно знать высоту и ширину окна)
так же нужно знать о ваших обоях:
ширину, высоту, высота рапорта рисунка(конечно если он есть)
Чтобы подсчитать необходимое количество рулонов, нужно разделить сумму длины и ширины комнаты (умноженную на 2) на ширину выбранного для покупки рулона. Округление, естественно, в большую сторону.
Так же при покупке обоев обратите внимание на номер партии, он должен быть везде одинаковым. Если номер не будет совпадать, то вероятность что в рулонах будет разный тон цвета велика.
Вам может помочь в расчете вот этот онлайн калькулятор обоев.
Думаю, что ничего сложного в этом нет. Берёте рулетку и отмеряете длину всех стен, не забыв и высоту. Умножаем эти две величины и получаем квадратуру комнаты. Далее берёте рулон обоев и смотрите сколько квадратов он покрывает. Если к примеру рулон 0,53х10 м, то перемножив эти две величины получим, что в рулоне 5,3 м2. Далее делим квадратные метры комнаты на квадратные метры одного рулона и получаем нужное нам количество рулонов. Но нужно помнить, что это чистая величина, которая может увеличиваться из-за того, что нужно будет подбирать рисунок (по мере надобности) да и небольшие кусочки обязательно от рулона всегда остаются. Так что покупать лучше на один-два рулона больше.
Взять рулетки и откладывать по периметру комнаты размер желаемой ширины обоев (0,53см, 1,06 см, 0,9см и т.д)
При высоте стены 2,5 из одного рулона обоев без подгона получается 4 полоски, с подгоном рисунка - 3 полосы
При высоте стены , скажем, 3 м в лубом случае получится 3 полоски
Вот считайте, сколько раз отложили рулеткой по периметру комнаты делите на нужное количество, получится нужное количество рулонов
