Плинтус потолочный, приклееный встык, разошелся на 5 мм, почему и что предпринять?
Engineer [16.1K] 2 года назад
Чем затереть или закрыть щель?
Плинтус потолочный.
Даже не знаю, что и предположить.
Но мне кажется, проблема в следующем. Судя по фото (хотя может и ошибаюсь) плинтус или багет прикреплён поверх обоев. Чего нельзя делать ни в коем случае! Хотя, для того, чтобы у плинтуса была возможность отойти на такое расстояние(!), ему нужно было куда- то двигаться.
Значит получилось не стык в стык, а с небольшим зазором.
Но справится с этой проблемой можно.
Для этого можно использовать обычный гипс или алебастр. Либо же клеевую смесь, на которую и клеили плинтус. Зашпаклевали, подсохло, обработали наждачкой. Если остались неровности, ещё раз шпаклюем.
И так до тех пор, пока стык станет абсолютно невидимым.
Здравия желаю! Считаю - так как причина проявилась - анализировать ее нет смысла. Устранение - возьмите акриловую шпатлевку в тубе соответствующего цвета и, после заполнения полости, аккуратно (послюнявив пальчики свои) заровняйте, как нравиться. Лучше выравнивание проводить ОДИН раз. Не уверены - сначала потренируйтесь.
