Какие пропорции опилкобетона правильные, чтобы сгодился для строительства жилого дома?
Сам Себе ЖКХ [7.5K] 7 лет назад
Интересует состав в весовых или объемных частях: опилки, цемент и может быть песок или еще что.
Из названия этого материала ясно, что его основой являются древесные опилки. Кроме них в его состав добавляют песок, связующие материалы (цемент, известь или глину) и воду. В зависимости от марки опилкобетона количество этих составляющих будет разным. Необходимо знать, что при повышении количества песка и связующих в общем составе возрастают прочность, водонепроницаемость и морозостойкость материала, но при этом снижаются его теплотехнические характеристики.
Итак, опилкобетон бывает следующих марок:
  • М 10 опилкобетон этой марки используется при утеплении подвалов и наружных стен, а также при возведении одноэтажных домов;
  • М 15, М 25 применяются при строительстве одноэтажных домов с мансардными крышами.
Приведу в таблице соотношение составляющих опилкобетона в кг для приготовления 1 кубометра раствора.
Стоит отметить, что для повышения прочности материала в опилки можно добавлять древесную стружку из расчета на 1 кг опилок 1-2 кг стружек.
