Как произвести расчет необходимого количества пожарных извещателей в частном доме?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
От каких факторов зависит необходимое количество пожарных извещателей в помещении? Как правильно рассчитать сколько их потребуется для установки в частном доме?
Ответ на этот вопрос неоднозначен, так как в разных нормативных документах указания по обязательному количеству устанавливаемых в помещении пожарных извешателей разнятся. В НПБ 88 (нормах пожарной безопасности) от 2001 года разрешается в каждом жилом помещении устанавливать по одному извещателю при условии его надежности, то есть присутствует указание о том, что наработка на отказ устанавливаемого извещателя должна составлять не меньше 60 тысяч часов. Познакомиться с содержанием этих норм можно по ссылке.
Однако в пункте 13.3.2 СП (Система противопожарной защиты) 5.13130 от 2009 года указано, что в защищаемом помещении надо устанавливать не меньше 2-х извещателей , а в пункте 14.3 этого же СП предписывается устанавливать по три извещателя при включении в шлейф двухпороговых приборов и 4-х извещателей при условии их включения в два шлейфа. Ознакомиться с содержанием этого документа можно здесь.
Таким образом, можно устанавливать в каждом помещении частного дома от одного до 4-х извещателей, ссылаясь на нормативы соответствующего документа. Однако я бы посоветовал ориентироваться на указания, содержащиеся в прилагаемой таблице
В любой из комнат дома (квартиры) должно быть по два датчика, кроме туалета и ванной. В спальных комнатах, прихожих и гостинных, ставят по паре дымовых датчиков на один шлейф. В кухне желательно поставить пару тепловых. От дымовых в кухне будет постоянная сработка от пара и подгоревших пирогов.
При условии если потолок делит перегородка (балка) свисающая к полу от поверхности потолка более чем на 30 сантиметров, опять же в каждую из ниш потолка ставится по два датчика.
ИПР (извещатели пожарные ручные) ставятся в общедоступных местах (на путях эвакуации, в коридорах)
Но это требования Правил, в своем доме вы конечно вольны выбирать свой вариант расположения ИП и их количества, но не менее одного датчика в каждую из комнат (ниш потолка) Второй датчик ставится как дублирующий, на случай неисправности первого. Ну и понятно, что такое нагромождение на потолке, не очень красиво смотрится. Однако выбирать между красотой и гарантией безопасности в вашем доме, только ваша компетенция.
От каких факторов зависит необходимое количество датчиков? От количества помещений в вашем доме. Посчитайте все комнаты жилые и подсобные и исходя из этого и покупайте датчики. Единственное куда датчик устанавливать не надо, это кухня. Именно в кухне чаще всего срабатывает ложный сигнал. Есть еще один фактор, куда датчик устанавливать не надо, это ванная, из-за пара тоже может срабатывать сигнал. Что же делать в этом случае, ведь пожар чаще всего и может возникнуть в ванной из-за замыкания или на кухне? Установите датчики непосредственно при выходе из этих помещений.
