Куда крепят пожарные извещатели в жилом помещении?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Где в жилых помещениях обычно крепят пожарные извещатели? Как и при помощи чего выполняется крепление пожарного извещателя к поверхности?
Способы крепления бывают различные, но не думаю, что они могут вызвать какие-либо трудности. Давайте рассмотрим некоторые из них. Итак, после того, как Вы выбрали место размещения пожарного извещателя, согласно ГОСТ, можно приступать к монтажу. Для жилых помещений обычно используют автономные дымовые извещатели, о них и поговорим.
Правил для выбора места крепления пожарных извещателей довольно много, все они изложены в ГОСТ Р 533-2012 и НПБ 88-2001 со всеми нюансами. Если в двух словах, то пожарный извещатель необходимо монтировать на потолке (потолочном перекрытии). Если конструкция потолка выполнена таким образом, что он разделен на несколько составляющих с перепадами (нишами), то в каждой из ниш, высота которых превышает 8 см, должен быть установлен пожарный извещатель. При этом, стоит учитывать площадь, охватываемую одним пожарным извещателем, как правило, это 25 метров квадратных, однако, необходимо данное значение уточнять, поэтому проверяйте технические характеристики конкретной модели. Не рекомендуется устанавливать пожарные извещатели в углах помещения. Также, если в помещении находится большое количество мебели, верхний край которой находится всего в 60-ти сантиметрах от поверхности потолка, то обязательно размещение пожарного извещателя в каждой из таких зон. Если же нет возможности, по каким-либо причинам, установить пожарный извещатель на потолке, допускается его монтаж на стенке. В таком случае, пожарный извещатель располагается на расстоянии не менее, чем 10см от поверхности потолка и не более, чем 30 см от поверхности потолка.
Монтаж автономного пожарного извещателя осуществляется очень просто: крышка извещателя отделяется от базы легким движением руки, как правило, путем поворота крышки против часовой стрелки. База обладает крепежными отверстиями, в них вставляем шурупы и закручиваем в заранее заготовленные дюбели. Существуют также и другие способы крепления, они проиллюстрированы на рисунках ниже:
Если извещатель не является автономным, необходимо заранее позаботиться о выводе шлейфа.
Монтаж системы пожарной сигнализации, не возможен без проекта, расчётов.
Площадь помещения может быть разной, пожарные извещатели по типу (по конструкции) так же разные, есть нюансы по расстоянию между ними, по методу и месту крепления.
Как правило пожарные извещатели крепятся на потолке,
иногда это не возможно, в этом случае допустимо крепление и на стене,
колоннах, перегородках и.т.п.
Есть требования и по расстоянию от углов.
А из общего можно отметить, пожарный извещатель устанавливается в том месте где есть возможность одним датчиков охватить максимально бОльшую площадь жилого помещения и при этом работе извещателя не должны мешать посторонние объекты.
Самостоятельный монтаж пожарных извещателей, не возможен, количество и местоположение извещателей будет в проекте, особенно если это оптический дымовой пожарный извещатель, помехи не допустимы.
Правила установки ручных пожарных извещателей, чуть отличаются, высота установки от пола (на стене) не более полутора метров.
Пожарные извещатели довольно легкие весят всего несколько граммов, поэтому закрепить их можно без особого труда снимает заднюю крышку, и прикручиваете ее к стене или потолку. На нее защелкиваете сам извещатель. Где разместить их в частном доме? Конечно в первую очередь в помещении где есть выход в другие комнаты. Например, это может быть гостиная или коридор. Почему? Если что-то загорится на кухне или в ванной комнате, то человек находящийся ночью в спальне услышит сигнал раньше, чем его застигнет огонь. Но в идеале, датчики нужно установить в каждой комнате. Вот познавательное видео, посмотрите.
