Как сливают воду из полипропиленовых водопроводных труб?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
У нас на даче есть небольшая скважина, от которой выведена труба в дом. Зимой мы там не бываем и воду нужно сливать, так как помещение не отапливается. Какие есть варианты слива воды из полипропиленовых водопроводных труб?
Если подходить к делу по уму, то механизм слива из водопроводной системы от дома до скважины должен быть предусмотрен еще на стадии монтажа системы.
К тому не видя особенностей Вашей системы, какоя ее конструкция, какой насос используется, где он расположен (в скважине-погружной или в доме-насосная станция), трудно давать адекватные ответы.
В любом случае (особенно, если трубопровод проложен в зоне промерзания грунта), воду необходимо слить.
Для этого Вам нужно будет:
  • в случае с использованием погружного насоса, его вытащить из воды, отсоединить, произвести осмотр и техническое обслуживание и отправить "зимовать" в укромное место. При этом, если система сделана с необходимым уклоном- будет вполне достаточно открыть в доме все краны Вашей водопроводной системы и вода самотеком "отправится" обратно в скважину.;
  • аналогичная ситуация с насосной станцией- отсоедините ее от системы, откройте краны и вода должна уйти в скважину;
  • если это не происходит- попробуйте прокачать воду- подсоедините компрессор, пылесос или что-то в любом кране в доме и удалите воду из системы- должна вылиться в скважину.
Ситуация в целом, крайне запутанная.
Есть скважина, в ней должен быть сливной кран.
Трубы от дома к скважине укладываются в траншею.
Глубина траншеи ниже точки промерзания грунта. Трубы чаще всего утепляют.
Что именно надо слить, точнее где?
Если имеется в виду внутренняя разводка в доме, то для чего информация про скважину?
Со скважиной разобрались, надо закрыть кран в доме и открыть сливной кран в скважине.
Внутри дома, ситуацию надо видеть, где идут полипропиленовые трубы, в стенах, или понаружке?
Допустим трубы не спрятаны.
Откройте все смесители имеющиеся в доме.
Кран на входе мы перекрыли ранее.
Если ни чего не предусмотрено для слива воды, то открутите гайку с фильтра грубой очистки воды, подставьте тазик.
Если и фильтра почему-то нет, то открутите "американку", американка просто обязана быть, скорей всего она находится сразу после крана, возможно до крана, хотя это и не правильно.
Выглядит она вот так.
Американку открутили, трубы чуть наклоните вниз и сливайте воду.
Полипропилен не металлопластик все стыки паянные, поэтому резать лучше не надо, ищите резьбовые соединения, ПРХушки (фитинги "папа", "мама"), американки и сливайте воду.
В конце хотелось бы добавить, полипропилен прекрасный материал, если труба заполнена частично (99% что так оно и есть) то заморозки труба не боится, она не лопнет и не потрескается.
Правда надо чётко знать на какое время будем замораживать трубу и какие у Вас температуры в зимний период.
До последней капли, Вы трубу всё равно не опустошите, да это и не надо.
Если зимой посетите дачу, то просто не заполняйте систему водой.
