Как самому подключить автономный пожарный извещатель?
NataBres [2K] 3 года назад
Необходимо добавить в действующую систему подарной сигнализации еще один автономный пожарный извещатель для дополнительного производственного помещения. Как правильно самому установить и подключить данный прибор?
Немаловажную роль в данном вопросе играет модель автономного пожарного извещателя (АПИ). Если брать простенький вариант, то монтируется он за считанные минуты - открываем крышку, устанавливаем батарейку (в более простых моделях, скорее всего, это будет крона, в более продвинутых - CR123A), саму крышку, которая выступает базой, крепим к потолку или стене согласно правилам ее расположения, одеваем съемный корпус и запускаем извещатель. В принципе, все готово. Модели более сложного исполнения можно объединять в группы при помощи двухпроводной линии. Сколько именно извещателей можно объединить, зависит от модели, бывает, что до десяти единиц, в других случаях около 35, больше-меньше. Отмечу, что существуют схемы объединения автономных пожарных извещателей в сеть (группу) и подключение их к сети переменного тока. Такой подход позволяет не беспокоиться об элементах автономного питания (как говорится, "АПИ превращается, превращается...")
Продвинутые модели автономных пожарных извещателей могут поддерживать Wi-Fi, SMS информирование, дозвон на несколько номеров (можно запрограммировать несколько номеров, при сигнале "Пожар" устройство будет звонить на первый номер из списка, если он занят, перейдет к следующему, если же последует ответ, то на остальные номера будут разосланы сообщения). Конечно, все зависит от конкретной модели, но в общем дела обстоят примерно так. В продвинутых устройствах помимо батарейки необходимо установить SIM-карту (желательно абсолютно новую, стандарта M2M - machine to machine), предварительно отключив все платные оповещения и услуги, а также отключив ввод пин кода при подключении (это делается при помощи телефона, в настройках).
Если Вы не уверены, каким именно образом производить подключение, я бы советовал поискать в интернете руководство по эксплуатации конкретной модели АПИ или подобной, тогда Вы будете уверены в его работоспособности и правильном подключении. Кстати, в инструкции также будет указано как можно проверить работоспособность системы, протестировать.
Здравствуйте! Автономный пожарный извещатель монтируется на высоту 1,80 - 2 метра. Монтаж выполняется на вертикальную стену с помощью двух шурупов саморезов. В качестве питания используется электросеть с напряжением тока в 220 вольт. Поэтому Вам нужно будет провести провод электропитания непосредственно к пожарному извещателю и подключить контакты кабеля к разъемам питания противопожарного прибора. Когда извещатель запитан электричеством, Вы сможете его включить и поставить на круглосуточное дежурство.
