Какая пошаговая технология монтажа теплого пола из полипропиленовых труб?
NataBres [2K] 2 года назад
В наличии много полипропиленовых труб и масса свободного времени, поэтому решили теплый пол в доме собрать самостоятельно из этого материала. Какая правильная последовательность выполнения работ по монтажу теплого пола и как правильно паять полипропиленоые трубы для ТП?
В первую очередь конечно нужен расчёты, сколько труб, количество, диаметр полипропиленовых труб, где именно будут находиться трубы тёплого пола, а где они не нужны (к примеру под мебелью) определяемся с шагом укладки труб и так далее.
А в целом все работы по монтажу тёплого водяного пола должны быть выполнены с соблюдением правильной последовательности.
Первое, это подготовка пола.
То есть поверхность должна быть ровная, если есть проблемы, то занимаемся ими, частичный ремонт, или новая стяжка.
Следующий шаг, это гидроизоляция.
Вариантов масса, но самый распространённый ПВХ плёнка с нахлёстом на стены, естественно внахлёст с проклейкой стыков.
Не забываем и о демпферной ленте по периметру помещения.
Следующий слой утеплитель (теплоизоляция), как правило это экструдированный пенополистирол.
Утеплитель есть, но этого мало, что бы тепло не уходило в пол, необходим отражающий слой.
Тут можно использовать пенофол (можно только пенофол, без экструдированого пенополистирола, смотрите уже сами).
Под стяжку идёт Пенофол AIR и никакой другой.
Пенофол укладывается встык, стыки проклеиваются фольгированной лентой.
Дальше армирующая сетка.
К сетки крепим полипропиленовые трубы.
Подключаем полы к коллектору.
Проводим испытание.
Всё нормально, заливаем стяжку.
Стяжка высохла, кладём финишное покрытие.
Это вкратце, а мелочей в этой работе множество, я бы не советовал делать тёплые полы из пропиленовых труб самостоятельно.
Нужен специальный инструмент для соединения полипропиленовых труб (паяльник).
В продаже есть различные фитинги под полипропиленовые трубы.
Разогревается фитинг (в случае с полами это уголок 90-о градусов), разогревается труба, затем соединяются.
Подготовительные работы.
Начинать укладку теплого пола необходимо с гидроизоляции. Укладывается гидроизоляционная пленка по всей поверхности (внахлест), все стыки заклеить скотчем и прилегание к стенам тоже заклеить скотчем. Далее, теплоизоляция, чтобы тепло не уходило в перекрытия.Теплоизоляция может быть устроена из полистерола, минеральной ваты, или специального пенополистерола с отражающей поверхностью.
Укладка труб. Контур и шаг укладки труб зависит от конкретного помещения. В зависимости от холодных участков. Крепятся трубы скобами или хомутами к теплоизоляции, через каждые 80 см. Длина каждого контура должна составлять не более 50 см. Существуют несколько способов укладки труб. Наиболее популярные:параллельный (зигзагом) для небольших помещений и спиральный (улиткой). Трубы между собой паять специальным паяльником, соблюдая технологию.
