На что лучше клеить зеркальную облицовочную плитку в ванной комнате?
Valera-72 [2] 10 лет назад
Знакомый сделал для клиента ещё лет двадцать пять назад из зеркал:
-вначале нанёс на зеркало с обратной стороны ПВА, а когда он немного подсох, нанёс раствор из цемента и песка.
В течение полугода зеркала почернели и когда их сняли, оказалось,что технологическая краска сзади зеркала превратилась в какие-то лохмотья.
Подскажите, пожалуйста, как лучше приклеить эти зеркальные плитки?
С уважением, Valera-72
Чтобы не повредить амальгаму (зеркальную) на такой плитке клеить её надо на специализированные клея для зеркал.
Из личного опыта могу посоветовать монтажный, высокопрочный, эластичный клей для зеркал любого размера (а так же зеркальных плиток) "Титан-Профессионал".
К клею обязательно нужен "пистолет".
Клей можно использовать и на вертикальных (стены) и на горизонтальных поверхностях (к примеру потолок)
Этот монтажный клей изготавливается на основе синтетических смол и каучука (тоже синтетического).
Клей влагостойкий, что крайне важно в Вашем случае (ванная комната, это помещение с повышенной влажностью).
Работает на многих поверхностях, штукатурка, бетон, кирпич и.т.п.
Но под монтаж зеркальной плитки нужна качественная подготовка, только надеяться на клей, не советую.
Поверхности надо вывести в ноль штукатурками, шпаклёвками (в ванной лучше и шпаклёвки и штукатурки использовать на цементной основе), затем загрунтовать с просушкой и только после этого приступать к кладке зекральной плитки.
Для того, чтобы не была повреждена амальгама, необходимо применять правильный клей, а точнее клей под названием - жидкие гвозди, специально предназначенный для приклеивания зеркальной плитки.
Так же для начальной фиксации плитки на поверхности, понадобится двусторонний скотч, который наклеивается на обратную сторону плитки, по углам, в четырех точках. Жидкие гвозди наносятся крестообразными полосами по поверхности амальгамы, и далее плитка крепится на скотч к стене. После высыхания жидких гвоздей, плитка будет держаться прочно и долго. Плитки крепятся в стык, то есть плотно друг к другу.
