Как самим восстановить эмаль на газовой плите без лишних затрат?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
На даче стоит прекрасная газовая плита, но внизу начала отпадать эмаль. Как самим можно восстановить эмаль на газовой плите без лишних затрат?
Хочу сразу же отметить важное:
Восстановить эмаль один в один крайне сложно, краска со временем меняет цвет и даже краска одного цвета будет иметь различные оттенки.
Так же не забывайте что газовые плиты в условиях производства окрашиваются по специальной технологии которую сложно воссоздать (точнее не возможно) в домашних условиях.
Вложить некоторые средства, всё же придётся, а сэкономить можно на самой работе, то есть выполнить её самостоятельно.
Для работы понадобится вот такая краска, это термостойкая эмаль, лучше купить в баллончиках.
В даном случае я веду речь об эмали "Цельсит".
Цвета различные, есть и белый.
Помимо того что краска устойчива к высоким температурам, она ещё и от коррозии способна защитить металл.
Осмотрите свою плиту, если эмаль что называется отходит пластинками, снимите её до того места где она держится хорошо.
Дальше, поверхность необходимо очистить от жира и грязи, жир наверняка там присутствует, ведь речь о газовой плите.
Далее, обезжириваем, тут вариантов масса, начиная от спирта и заканчивая ацетоном.
Просушка.
Малярной лентой оклеиваем те места куда не должна попадать краска из баллона.
Теперь наносим эмаль на поверхность, так как мы работаем краской из баллончика, то это не сложно сделать (баллон обязательно очень хорошо встряхните, перед работой).
Держите баллон в некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности (до 30-и см), следите за тем что бы не было подтёков.
Одного слоя будет мало, скорей всего понадобится и второй и даже третий, но с просушкой.
Вот это один из простых вариантов.
Возможно есть смысл предварительно зашпаклевать эпоксидной шпаклёвкой поверхность, что бы не выбирать толщину слоями краски, тут уже ситуацию надо видеть, да и задача стоит не потратиться сильно.
Если эмаль с плиты отпадает именно снизу, значит там пошло повреждение металла коррозией, другими словами - ржавчина. Из-за ржавчины порошковая краска может отваливаться, отслаиваться, кусками или пластами.
Восстановить порошковое покрытие, сделанное на заводе методом обжига в печи - невозможно в бытовых условиях.
Можно пойти по другому пути - отреставрировать нижнюю часть плиты, удалив ржавчину, обработав металл грунтом, затем покрыть обработанную часть плиты любой краской на эмалевой основе. Снизу не имеет значения термостойкая эмаль или нет.
Самом сложное - удаление ржавчины. Если пошла такая коррозия, то под краской она ползет дальше, вверх, но нам этого еще не видно. Без жалости следует отковырнуть абсолютно все, что только можно подцепить или вышкурить грубой наждачкой. Как только дойдете до того участка, где производственная краска не поддается механическому воздействию, а металл без ржавчины у места скола краски - можно больше ничего не трогать, начинайте обработку очищенного участка от ржавчины.
Принцип очистки:
  1. механический
  2. раствором против ржавчины очищающим
  3. раствором защитным от коррозии металла
  4. грунтовка перед покраской
  5. покраска любой эмалью
Следует учесть тот факт, что покрытие порошковой краски на заводе имеет толщину не менее 3 мм, поэтому грунтовка накладывается толстым слоем, 2 мм примерно, чтобы после окрашивания на поверхности не было провалов.
В качестве средства для обновления эмали необходимо использовать термостойкие средства, к примеру эмаль "Certa". Она способна выдержать накал до до 600 градусов.
  • Сначала необходимо подготовить поверхность плиты, удаляем всё загрязнение - жир, грязь.
  • После этого обезжириваем поверхность ацетоном.
  • Клеим вокруг поврежденного места малярный скотч.
  • Наносим тонким слоем эмаль на поверхность, оставляем на время, чтобы она высохла. Для удобства нанесения используйте эмаль в аэрозольных баллончиках. Если необходимо, то нанесите повторный слой. Это позволит сделать незаметным нанёсённый слой.
