Как очистить газовую плиту от засохшей алкидной эмали?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
При ремонте накапали на газовую плиту алкидную эмаль. Как нам эффективно и аккуратно очистить газовую плиту от алкидной эмали?
В начале необходимо изучить теоретическую часть всего мероприятия.
Вам необходимо знать следующие моменты:
Газовые плиты в условиях производства красят специальными термостойкими эмалями.
Сушат так же в специальных условиях, которые влияют на качество окрашиваемой поверхности.
Эмали на газовых плитах устойчивы не только к высоким температурам, но и к воздействию различных химических средств .
Газовая плита работает в условиях кухни, она часто моется с применением бытовой химии, всё это учитывает производитель.
Алкидную эмаль можно стереть растворителями (спирт, водка, Уайт-Спирит и так далее включая ацетон и высокооктановый бензин).
Вооружившись этими знаниями, внимательно осматриваем те капли алкидной эмали о которых Вы пишите.
Пятна засохли и имеют определённый слой.
Предлагаю в начале приложить механические усилия, чаще всего их (усилия) вполне достаточно.
Но нельзя оттирать пятна эмали с помощью любых абразивных средств (порошки, пасты, наждачная бумага и так далее) базовая эмаль прочная, но всё же поцарапать можно, поэтому и ножи с лезвиями и шпателя металлические исключаем.
Из куска деревяшки делаем простенький деревянный шпатель, просто край делаем острым.
Дерево эмаль не повредит.
Сняли толстый слой алкидной эмали и завершили начатое, работая обычным ластиком.
Приложив немного усилий можно оттереть так что и следа не останется, не нужны никакие растворители.
Если всё же нужны, то смочите тряпку к примеру Уайт-Спиритом,
но что бы тряпка была влажной, а не мокрой, потрите не много то место где краска и далее сухой тряпкой.
Можно приложить тряпку и оставить на пару минут.
В общем работа элементарнейшая, я писал дольше чем надо времени на удаление алкидной эмали с газовой плиты.
Покрытие на газовой плите произведено порошковой краской методом обжига. Снять или случайно его растворить невозможно в бытовых условиях, поэтому алкидная краска не страшна для этого покрытия.
Учитывая тот факт, что плита покрыта порошковой краской методом обжига, алкидная краска должна сама отпасть от поверхности плиты, если только взялась корочкой. При попытке подковырнуть пятно и потянуть наверх оно снимается как пленочка.
Когда краска успела затвердеть, уже не тянется и не подковыривается, нужно прибегнуть к растворителю, который смягчит структуру алкидной краски. Алкидная краска поддается растворению уайт-спиритом. На пятно загустевшей алкидной краски нужно нанести немного уайт-спирита, подождать пол часа, снять краску как пленку, ждать, пока она растворится до жидкого состояния, необязательно.
Для плиты уайт-спирит не страшен, даже блеск не потеряется.
