Как проверить дымовой пожарный извещатель на работоспособность?
Татьянам [2.5K] 4 года назад
Компания установила на складе дымовые пожарные извещатели. Как нам проверить их на работоспособность?
Странно, что компания занимающаяся установкой извещателей сама не проверила их работоспособность в вашем присутствии. Это вопиющее нарушение. Но проверить, конечно можно и самостоятельно. Сделать это можно дымом, паром или баллончиком с аэрозолем для проверки ДИПов. Такие баллончики продаются в тех же магазинах, что и извещатели. Не подносите его сразу к датчику, начните от двух, одного метра. Так вы определите его чувствительность.
Методов проверки пожарных извещателей довольно много, но все работы должны выполнять специалисты которые обслуживают Вашу систему пожарной сигнализации.
Но если надо самостоятельно, то можно использовать функциональную методику проверки извещателя.
То есть воздействовать дымом.
Можно приобрести вот такую "дымовую пушку"
для окуривания пчёл, можно купить дымовую шашку.
Можно сделать простейшую "дымовуху" из фольги и куска линейки.
Далее, направляем струю дыма на извещатель, если он сработает (сигнал в начале передаётся на блок управления системой, а затем на пульт управления, то есть сигнализация сработает), то всё в порядке, если нет, нужен ремонт, или замена.
Такой метод проверки (но с профессиональным оборудованием) используют при пуско-наладочных работах системы.
К профессиональному оборудованию относится вот такой тестер
при помощи которого тестируются и дымовые и газовые извещатели.
Но его покупка для разовой работы не выгодна экономически.
Можно приобрести специальный аэрозоль ("дым") для проверки пожарных извещателей (дымовых), но продаётся он только в специализированных магазинах.
Встряхиваем баллон и далее подносим его к извещателю (расстояние от извещателя до баллона не менее 20-и см), нажимаем на клапан, "дым" должен попасть на чувствительный элемент извещателя.
После окончания пуско-наладочных работ составляется акт приёмки системы, в эксплуатацию, выдаются сертификаты и паспорта качества на оборудование и.т.п.
То есть сданная, в эксплуатацию пожарная сигнализация работает по определению.
И дополнительно проверять извещатели, просто нет необходимости.
Думаю, что заниматься самодеятельностью в этом случае не стоит, ведь воздействуя дымом на дымовой датчик или теплом на тепловой можно вызвать его срабатывание и в итоге приедет пожарная охрана да ещё и штраф наложит за ложный вызов. Поэтому то и существует специальный норматив РД-009-01-96 из которого следует, что раз в месяц работники фирмы, которые заключили договор на обслуживание этой системы должны проверять работоспособность извещателей системы пожарной сигнализации. Ну а приборов для этой цели существует масса:
SOLO 330 – устройство для проверки дымовых извещателей
Trutest – аппарат для измерения чувствительности дымовых извещателей
Testifire 1001, 2001 – тестер для проверок дымовых, тепловых и газовых извещателей.
