Как сделать качественный ремонт в квартире с наименьшими потерями для себя?
silenty [2K] 8 лет назад
Понятие качественный ремонт очень растяжимое. Смотря что делать и какой ремонт иметь ввиду. Потери в материальном плане или моральном.
Если говорить о косметическом, то в любом случае материалы надо покупать, например обои, клей. Сделать своими руками, вот и получится минимальные затраты. Положить ламинат можно своими руками, деньги только за материал.
А вот заменить полностью двери вместе с коробкой лучше пригласить специалиста, значит расход больше по деньгам. Тогда их можно покрасить самому и деньги только на краску. Натяжной потолок опять получаются затраты большие. А если сделать самому из панелей ПВХ например в ванной или на кухне, можно на этом сэкономить. Однако серьезный ремонт потребует больших затрат и моральных и материальных.
Сначала надо определиться что делать, а потом сесть и посчитать, что самому делать, а для чего пригласить специалиста. В результате получится оптимальный вариант.
Если есть желание сэкономить денежку при производстве ремонта и добиться высокого качества, то стоит потратить много времени для того, что бы все продумать, спланировать, навести справки, нанять "нужных" работников, проконтролировать их работу.
