Как быстро остановить течь полипропиленовой трубы?
NataBres [2K] 2 года назад
Случилась аварийная ситуация: лопнула полипропиленовая труба водопровода. Течь небольшая, но имеется, воду на квартиру отключить невозможно - старые краны и в принципе невозможно жить без воды. Как можно срочно отремонтировать такую трубу? Подойдет ли хомут как на железную трубу?
Давайте наверное начнём с правильных решений.
Коренные краны на стояках в не рабочем состоянии, в трубе течь, это однозначно аварийная ситуация.
Если не хотите оплачивать ремонт соседям снизу, то срочно звоните в аварийную службу, они перекроют стояк.
Не держит стояк, дом перекроют, в моей практике не раз и улицу перекрывали, это нормально и страшного в этом ни чего нет, главное быстро устранить проблему.
Все остальные действия можно относить к не правильным, это не металл и жить с хомутами и течью полипропиленовой трубы нельзя категорически, разве что короткое время.
"Залипух" огромное количество, хотите купите хомуты с резиновыми прокладками, зажмите их, но без фанатизма.
Если есть дома обычные хомуты, то и они подойдут, кусок резины "добыть" в квартире не проблема, к примеру порежьте резиновые перчатки в которых моете посуду.
Можно шланг резиновый порезать вдоль, целой частью на течь, там где шланг разрезан крепим вверх и пара хомутов, до прихода сантехника эта конструкция протянет.
Если более серьёзно подходить к проблеме, нужны муфты (две)
полипропиленовые, нужен кусок трубы и паяльник.
Паяльник можно взять на прокат, муфты купить в ближайшем магазине там же и кусок трубы.
Отрезали, отвели трубу от стены, впаяли муфты, вот с таким ремонтом можно жить годы, муфты это надёжно.
Но полипропилен не паяется если в трубах вода под давлением, просто пайка будет не качественной, трубу не прогреете.
Но всё это не столь важно, самое главное что нужно сделать, это поменять коренные краны, нельзя жить с нерабочими кранами, любая мелочь (к примеру шланг от унитаза бахнул) приведёт к затоплению соседей снизу.
Настоятельно рекомендую заняться этим вопросом, он гораздо важней не большой течи полипропиленовой трубы.
Здравствуйте! Если у Вас нет в наличии таких приборов, как сварочный аппарат для полипропиленовых труб или холодной сварки, то решить проблему течи трубы можно более простым и доступным методом. Для этого Вам понадобится любой эпоксидный клей и отрезок стеклоткани. Отрезаете фрагмент стеклоткани необходимой длины с тем учетом, чтобы ее длина была достаточной для обмотки трубы в 5 - 6 слоев. Вытираете насухо участок полипропиленовой трубы с течью, наносите на него эпоксидный клей и обматываете сверху стеклотканью. Затем ее нужно зафиксировать хомутами, веревками или скобами. Так Вы самостоятельно и достаточно просто сможете решить проблему течи полипропиленовой трубы.
