Как правильно выбрать пылесос для дома?
skliff2005 [4.5K] 8 лет назад
На что обратить внимание ?
Очень часто, мы задумываемся над таким вопросом как выбор пылесоса для своего дома.
Самое первое, перед покупкой и выборе пылесоса стоит задуматься о его мощности, также, пылесос должен иметь те функции, которые больше всего вам необходимы. Пылесос может быть поющим, или просто собирать пыль.
Обратите внимание на наличие фильтров. Также, при выборе пылесоса для дома, стоит обратить внимание на его цену. От цены, а также от бренда многое зависит. При выборе пылесоса огромное значение имеет его мощность. Как известно, мощность хорошего пылесоса от 1000 до 2000 Вт.
Также, при выборе, обращайте внимание на мощность всасывания. Это также имеет огромное значение.
При выборе пылесоса ещё имеет значение сам дом, квартира. Если квартира небольших размеров, то отличным вариантом будет выбрать пылесос с мощностью всасывания 250 Вт.
Пылесосы бывают для сухой уборки с водяным фильтром, со специальным мешком для сбора пыли, также, с контейнером, в который собирается пыль.
Для влажных уборок пылесосы имеют много преимуществ перед обычными, так как моющими можно убирать не только ковры, но и кафель, плитку.
Минус у таких пылесосов один - большая стоимость.
Чтобы правильно выбрать пылесос, обратите внимание на его функции, на размеры помещения, на способы очистки, на наличие очистки, ну и конечно на бренд. Много пылесосов, которые сейчас выпускают, трудно отремонтировать, так как нет сервисных центров по их ремонту.
пылесос
Внимание обратить нужно на производителя. Качественный пылесос хорошей марки прослужит долго и надежно. Конечно же стоит обратить внимание на размер, производительность, комплектацию, наличие фильтров, и функцию мокрой уборки. Последняя дает множество преимуществ, перед обычными пылесосами, и позволяет как пылесосить поверхности, так и мыть их. Таким пылесосом еще можно собирать жидкости, что удобно при их разливе. Правда моющий пылесос обычно отличается большими размерами, поэтому проще иметь два пылесоса. Так для повседневного применения сгодится небольшой пылесос, по технологии циклон, то есть без мешка, где пыль собирается и прессуется в чаше. Удобно и наличие различных фильтров, которые задерживают пыль. Трубка должна быть телескопической, то есть раздвижной, а не сборной. А материал трубки должен быть металл, а не пластмасса, так как пластмассовые трубы часто ломаются. К тому же пылесос должен обладать электрическим проводом нужной длины, и удобно складывать, сворачиваться в бухту, внутри корпуса пылесоса. Как правило пылесосы фирмы кёршер, желтого цвета, профессиональны и очень надежны, и функциональны.
