Что лучше для труб теплого пола: полипропилен или металлопластик?
NataBres [2K] 2 года назад
Решили в доме смонтировать теплые полы. Порекомендуйте какой материал труб оптимален для монтажа и успешной эксплуатации водного теплого пола? Мастер советует металлопластик, но действительно ли он лучше полипропилена?
Теплопроводность у металлопластика и пропилена приблизительно равны, поэтому нужно исходить из надежности самих труб. При монтаже металлопластика возникает резонный вопрос - установка фитингов или изгиб трубы. В первом случае можно не заметить незначительной эксфильтрации, изгиб же, в свою очередь, может стать причиной деформации.
Пропилен считается более надежным, так как обеспечивает максимальную герметичность стыков и долговечность эксплуатации. Нужно учесть, что обычный пропилен боится высоких темрератур, поэтому терморегуляторы должны быть надежными.
Все виды труб для теплого пола хороши, как металлопластиковые, так и полипропиленовые. Но металлопластиковая труба содержит в своей конструкции слой алюминия, и повредить его невозможно, тем самым невозможно и нарушить антидиффузионную функцию. У них значительно меньше коэффициент линейного расширения. Также, благодаря свойствам металлопластиковых туб и способности сохранения формы при гибке, их укладку выполнить значительно легче. Полипропиленовая труба имеет большой угол изгиба, и укладывается она на большее расстояние. Поэтому для полноценного обогрева, ее может быть недостаточно. Полипропиленовые трубы значительно дешевле, чем металлопластиковые, но выбор за Вами.
