Сколько кирпичей в 1 клетке?
Боб [151] 8 лет назад
Сколько в одной клетке кирпичей?
Сколько кирпичей в конкретной клетке зависит и от размеров кирпича и даже от производителя.
Даже если кирпич одного типа и одного размера, то один завод может упаковать в клетку к примеру 690-о кирпичей, а другой 700-т штук кирпича.
Кстати цифра 700-т и является средне ориентировочной, именно столько кирпича в одной клетке.
А вообще разброс довольно существенный от 650-и штук и до 705-и в клетке, это если речь идёт об обычной, стандартной клетке, есть клетки "макси" в них около 900-т кирпичей.
А вообще вся информация есть на таре,
кирпич пакуется в заводских условиях и этикетка (с описанием кирпича, его размерами, адресов производителя и.т.д) должна присутствовать.
Если нет этикетки на упаковке, то просите показать сертификат на кирпич.
Информация о количестве штук в клетке, должна быть доступной, ибо это важно для расчёта количества штук на постройку, то есть она (информация) есть у продавца.
Клетками кирпич чаще покупают с кирпичных заводов (так просто дешевле) и количество штук в клетке там озвучивают прежде всего.
К примеру, на Ковровском заводе силикатного кирпича, утолщенный кирпич имеет размеры 250*120*88 мм, при этом в одной клетке его будет шестьсот сорок штук.
На Рязанских, Голицинских и Воротынских заводах, кирпич в зависимости от веса, фасуется по восемьсот двадцать восемь штук (одинарный гладкий), по пятьсот семьдесят шесть штук (утолщенный гладкий), и по восемьсот тридцать штук все остальные кирпичи данной категории типоразмера.
Поэтому все зависит от размера и веса кирпича, а так же от производителя.
Хочу вам сказать что точной цифры вам никто не даст, потому что на заводе изготовителя нет определенного эталона,там приблизительно от 700 и до 705, если вам привезли 690 это уже значит что не довезли, следственно решайть вопрос надобно с подрядчиками,а отличнее на прямую с заводом, им все таки виднее.
Точную цифру сколько в одной всего кирпичей могут назвать производители или поставщики кирпича. В одной клетке может быть разное количество кирпича, зависит от размера и веса кирпичей, от марки. Для примера можно взять силикатный полуторный кирпич, размер его 250x120x88 мм, в клетке его около 700 кирпичей и это цифра ориентировочная. "Навашинский завод стройматериалов" в клетку пакует 672 шт., а "Силикатный завод №1" - 691 кирпич.
