Какие есть правила монтажа полипропиленовых труб отопления?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
На что следует обратить пристальное внимание при монтаже полипропиленовых труб отопления? Можно ли такие трубы закладывать в стяжку?
Тонкости с монтажом отопления из полипропиленовых труб конечно есть и их не мало. Трубы для отопления нужно брать немецкие или чешские - турецкие дешевле, но много брака. Полипропиленовые трубы РР - R для монтажа отопления нужно брать исключительно армированные алюминиевой фольгой. У таких труб самый низкий коэффициент температурного расширения при нагреве. Но будьте готовы к "сюрпризам" - полипропилен это вам не металл - труба в любом случае будет "играть" при нагреве и чем выше температура теплоносителя - тем заметнее будет удлинение трубы ( норма - удлинение до 5 см на каждые 10 м/п трубы). Учитывать это свойство труб из РР при монтаже разводки отопления нужно обязательно и всегда оставлять зазор между трубой и стеной, особенно в углах комнат нужно следить что бы поворотный угол трубы не упирался в стену - оставляйте зазор, иначе труба пойдёт "волной". Этот же момент следует учитывать при заделке РР труб в штробы на стенах или в стяжку на полу - плотно заделывать трубу цементным раствором нельзя! Оставляйте зазоры и в штробах и в стяжке - тогда такая труба прослужит вам не менее 25 лет гарантийного срока ( на отоплении я имею в виду) При плотной заливке таких труб бетоном в полу, были случаи, что труба разрывала стяжку пола и поднимала плитку. Это очень важный момент - не забывайте про зазоры, иначе при повышении температуры теплоносителя труба начинает расширяться, а бетон её держит - создаются вредные и опасные "напряжения" в трубе и рано или поздно, труба потечёт на пайке или поднимет стяжку. Если отопление монтируется в многоэтажном доме - то стояки отопления в межэтажных перекрытиях нужно пропускать через "стаканы" и на каждые 20 - 25 м вертикального стояка нужно предусмотреть установку компенсаторов температурных расширений. Крепить трубы РР только на клипсах - ни каких "глухих" хомутов не должно быть! Ну и ещё одно - полипропиленовые трубы "бояться" воздействия агрессивных жидкостей, масел, красок и солнечного света( при длительном воздействии теряется их прочность). Ну вот, пока всё, что вспомнил на вскидку.
В первую очередь необходимо произвести расчёты, касающиеся всей системы отопления включая мощность котла.
Отталкиваясь от этого подбираются полипропиленовые трубы, я имею в виду диаметр полипропиленовых труб.
Трубы отопления будут работать с теплоносителем который разогревается до довольно приличной температуры со знаком плюс.
Значит нужна армированная полипропиленовая труба (то есть многослойная).
Армируют полипропилен или алюминием, или стекловолокном.
Более современный материал это полипропилен армированы стекловолокном,
не надо трубу зачищать шевером, он просто не нужен.
Особых отдельных правил именно для отопления тут нет.
Паяйте соблюдайте температуру прогрева (учитывайте диаметр труб), вот таблица Вам в помощь.
Не забывайте давать время на охлаждение места пайки.
Трубы можно и в стену и в стяжку спрятать (Вы об этом пишите) стыки полипропилена при правильной пайке не текут, поэтому прячьте, если считаете что так будет лучше.
Хотя и сама труба отдаёт тепло, тут надо думать, мы о Вашем доме ни чего не знаем (как и чем утеплён, регион проживания и так далее).
Если трубу пускаете понаружке, то не забывайте о клипсах (креплениях) клипсы
на прямых участках лучше крепить не реже чем 50-т см друг от друга, трубу не выгнет от температуры.
Ну и помните что полипропилен работает до 95-и градусов, если температура теплоносителя будет выше (к примеру проживаете в районе Крайнего Севера), то лучше полипропилен не использовать в системе отопления.
Если интересует маркировка труб, то для отопления берите с маркировкой РРВ, или PPR.
