Какие бывают причины неисправности пожарных извещателей?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
По каким причинам чаще всего возникают неисправности пожарных извещателей? Как понять из-за чего именно произошла поломка?
Ложное срабатывание сигнализации происходит в таких случаях:
Попадание пыли, насекомых пара, и т.д. во внутреннюю полость прибора.
Воздействие электромагнитных помех, например, если рядом расположены
газоразрядные лампы.
Влияние различных факторов - агрессивной среды, сильных акустических
колебаний и т.д.
Шлейфы с точечными извещателями передают ложный сигнал при плохом
контакте в скрутках, дешевых клеммниках.
Низкое качество приборов, когда провода внутри устройства мешают нормальной работе механики.
Некачественно выполненный монтаж устройства, что выражается в плохом механическом подключении проводов.
Неверно выбранное место установки датчика. Инфракрасные датчики могут включить сигнализацию, если расположены напротив окна или слишком близко к батарее.
Акустические датчики могут срабатывать при сильном резком звуке, несмотря на компьютерные программы распознавания звуков.
Изделия могут комплектоваться дешевыми датчиками с большим разбросом параметров и срабатывают от малейшего воздействия.
Видов (типов) пожарных извещателей, довольно много + разные производители.
Это и ручные пожарные извещатели, дымовые, тепловые и так далее.
Конструктивно они разные и соответственно поломки и причины вызывающие эти поломки, могут быть разными.
Если откинуть одну общую причину, заводской брак, или не профессиональный монтаж всей системы, то наиболее вероятные причины неисправности, могут быть следующие:
Ручной пожарный извещатель оборудован тревожной кнопкой,
кнопки иногда выходят из строя, вторая причина сам извещатель очень низкого качества, не правильный монтаж и.т.п.
Дымовые пожарные извещатели оборудованы встроенной оптической камерой, её (камеру) может вывести из строя даже пыль, в итоге ложное срабатывание.
Электронную часть ("мозг" прибора) пожарных извещателей могут вывести из строя электромагнитные помехи (это могут быть многие бытовые электро приборы, или светильники) что бы избежать этой проблемы, при проектировании пожарной сигнализации, этот момент должен быть учтён.
Насекомые внутри приборов (извещателей) это "беда" которая часто приводит к поломки извещателей.
Исходя из опыта могу отметить следующие виды неисправностей систем пожарной сигнализации:
  • наиболее часто встречающейся является запыленность дымовых извещателей при несвоевременном обслуживании,
  • также отмечу сезонную неисправность(осень) -это заползание насекомых в оптическую камеру дымового извещателя,
  • попадание влаги,
  • при не правильном проектировании (установка дымовых датчиков во входных группах),в холодное время года приводит к запотеванию оптических камер при открытии входной двери, что вызывает ложное срабатывание,
  • установка извещателей пламени направленных в сторону окон, во время заката и рассвета имеющего красный цвет, также возможны ложные срабатывания,
  • ну и ни кто не отменял не правильную установку-это близкое расположение к осветительным приборам, вентиляции, нагревательным приборам,
  • кривые руки монтажников,
  • неисправность оборудования.
Вот примерный перечень возможных неисправностей.
Здравствуйте! В пожарных извещателях чаще всего выходят из строя датчики-уловители дыма. Из-за этого, по сути, пожарный извещатель теряет свою основную функцию - сигнализировать о произошедшем пожаре. Причина поломки может быть разной, начиная от банального заводского брака, либо низкого качества, заканчивая техническим износом производственного ресурса сенсорного датчика пожарного извещателя. Также еще могут перегорать платы электроники, отвечающие за подачу сигнала о пожаре.
Тепловые редко выходят из строя, чаще бывает что глючить начинает дымовой датчик по причине запыления или проникновения насекомых. Ну и ИПР (ручник) может быть просто раздолблен вандалами. В первом случае дымовой датчик можно просто продуть, или протереть спиртом, во втором, ИПР идет под замену.
