Как правильно паять водопроводные полипропиленовые трубы?
Merlinka [1.2K] 2 года назад
Как и при помощи какого инструмента можно самостоятельно паять водопроводные полипропиленовые трубы в домашних условиях?
Чтобы спаять полипропиленовые трубы между собой понадобится немного раскошелиться. Нужно будет купить специальный паяльник для полипропиленовых труб, прямо так и называется. Вот так он выглядит как на рисунке ниже, хотя может выглядеть и не много по другому.
Примерная стоимость самого дешевого около 500рублей. Думаю остальные инструменты у вас найдутся: Карандаш, рулетка, ножовка по металлу и острый нож. Для ровного и быстрого отрезания труб пригодиться также и труборезы по полипропилену, хотя если его нет, то обойдёмся и ножовкой по металлу.
И так весь инструмент у нас есть, приступим к пайке.
  1. Замеряем трубы нужных размеров и отрезаем ножовкой, и незабываем прибавить 14-25 мм, которые вплавляются в фитинг. Фитинг это деталь для соединения труб, смотри ниже
  2. Выбираем насадку для паяльника по диаметру труб, вставляем в паяльник и включаем нагреваться. Нагревать нужно до 270 градусов по цельсию.
  3. Снимаем ножом фаску с внешней стороны трубы.
  4. На узкую сторону насадки надеваем фитинг, а в широкую сторону насадки вставляем трубу. Когда детали оплавились, вставляем трубу в фитинг и удерживаем 10 секунд.
Вот первое соединение и готово. С остальными трубами действуем так же.
