Что такое бесканальная прокладка теплосетей, какая технология?
NataBres [1.8K] более года назад
Проектировщик на объекте рекомендует бесканальную прокладку труб теплотрассы. В чем состоит суть и технология такой прокладки, какие преимущества и недоставки в сравнении с другими способами прокладки труб теплотрассы?
Что бы понять что такое бесканальная прокладка теплосетей, необходимо озвучить что такое канальная прокладка теплосетей.
Канальная прокладка теплосетей предусматривает укладку труб посредственно в так называемые лотки.
Получается труба при обратной засыпке не контактирует с грунтом.
А вот бесканальная подразумевает непосредственный контакт трубы с грунтом.
Бесканальных методов довольно много, есть методы прокалывания, бурения грунтов, где не нужны траншеи, но труба всё равно непосредственно контактирует с грунтом, это основное отличие канальной и бесканальной прокладке трубопроводов.
Один из вариантов бесканальной укладки труб отопления с траншеей:
Копается траншея, на дно траншеи укладывается труба (предварительно на дне траншеи обустраивается песчаная подушка), к примеру самый современный метод это труба ППУ с сигнальным проводом (система СОДК), далее сварка, специальные муфты на стыках
и траншея засыпается грунтом на финише.
Но очень важно уложит трубу на песчаную подушку, ибо давление грунта на трубу будет существенное (она не должна лежать на камнях, так думаю понятней).
Бесканальный способ обустройства теплотрассы не требует строительства специальных траншей. Укладку труб выполняют следующим образом:
  • Роется траншея глубиной 0, 5...3 м. Глубина ямы зависит от прочностных характеристмк трубы.
  • Дно выравнивается и засыпается слоем песка толщиной не менее 100 мм.
  • На песчаную подушку укладывают трубы и соединяют их между собой. Трубы должны быть в защитной оплетке. Стыки изолируются полиэтиленовыми муфтами.
  • Траншея засыпается грунтом и засыпается.
Преимущества бесканального способа возведения теплотрасс:
  • Не требуются специальные опорные конструкции.
  • Использование труб с изоляцией заводского исполнения.
  • Не требуется обустройство дренажных сетей.
