Где найти толковое видео монтажа полипропиленовых труб?
NataBres [1.8K] более года назад
Для постижения тонкостей самостоятельного монтажа полипропиленовых труб ищу качественное видео процесса, с подробным описанием действий мастера. Хочу детально разобраться в процессе, чтобы выполнять такие работы на высоком уровне.
Видео ролики всем нам здорово помогают в тех случаях, когда нет возможности взять уроки у мастера своего дела, так как иногда требуется срочно овладеть тем или иным умением, а зачастую и мастера такого просто не знаешь и найти его не представляется возможным. Могу Вам посоветовать следующее вступительное видео:
Также не лишним будет вот это видео:
От себя хочу добавить, что для сварки полипропиленовых необходим специальный инструмент, если Вы рассчитываете заниматься пайкой полипропиленовых труб довольно часто, есть смысл приобрести для себя необходимое оборудование и комплектующие, если же работа будет единоразовой, более целесообразно взять инструмент на прокат:
  • электросварочный аппарат для диффузионной сварки,
  • насадки необходимого размера (под различный диаметр труб),
  • торцеватель (приспособление для очистки краев труб),
  • резак для нарезки труб (чем мощнее он будет, тем дольше прослужит),
  • трубы и фитинги
Также не лишними будут рулетка, штангенциркуль, маркер или карандаш.
Алгоритм действий:
  • подключаем сварочный аппарат к сети и ждем полного нагрева,
  • берем свариваемые детали (кусок трубы и фитинг), снимаем небольшой слой покрытия с краю трубы и обезжириваем его, одновременно обе части нагреваем при помощи сварочного аппарата (насколько долго прогревать полипропилен необходимо, нужно решать на месте, в зависимости от диаметра трубы и мощности сварочного аппарата), во время нагрева трубы не прокручиваем,
  • после извлечения трубы и фитинга у нас есть несколько секунд на то, чтобы вставить трубу в фитинг и как следует их прижать. Прижимаем секунд на 10-30. При этом, трубы не стоит прокручивать.
Также очень важно не перегреть полипропилен, так как соединение получится некачественным - скорее всего внутри трубы проход будет перекрыт. При зачистке края трубы важно не перестараться, это можно проверить очень просто - попробуйте вставить трубу в фитинг перед сваркой, если труба легко входит в отверстие, это неправильно, сваривать такие детали нельзя, так как соединение будет некачественным
Вот не плохое видео, довольно доступно мастер показывает и объясняет все свои действия.
Что касается тонкостей и их освоения, то используя только ролики из интернета тонкостями не овладеть.
Надо начинать (если азы освоены) работать на заказ.
Самое сложное в этой работе даже не монтаж полипропилена.
Сложно "уговорить" себя (мотивировать) и переселить.
Дело в том что вся ответственность за выполненную работу ложится на Вас.
Любой промах допущенный Вами выльется в затопление людей живущих этажами ниже, это приведёт к огромным материальным тратам (Вашим тратам).
В любых роликах можно увидеть работу что называется в "тепличных" условиях.
Но в реальности такие условия встречаются крайне редко.
Разве что новый частный дом и разводка с нуля, там работать одно удовольствие.
А что говорит практика?
На практике чаще всего работы выполняются в многоквартирных домах, врезаться приходится в трубы которым 30-40-к лет (новые трубы люди не меняют на новые).
Очень часто одни соседи не дают врезаться в свои стояки другим соседям, приходится менять стояки внутри одной квартиры.
А вот теперь представьте, металлическая труба снизу, металлическая труба (часть стояка, отрезанные болгаркой) сверху и Вам надо нарезать резьбу и соединиться полипропиленом.
Тут даже миллиметр допуска не разрешается, снимать размеры надо идеально учитывая глубину захода полипропиленовой трубы в фитинги (в данном случае тройник с переходом одного диаметра на другой).
Плюс ко всему не порвать "труху" (гнилые, ржавые трубы) резьборезом.
Трубы иногда соединяются в разных плоскостях, иногда надо переходить с одного диаметра на другой и так далее, все эти тонкости не в одном видео не покажут, не до съёмок "кино" когда весь дом сидит без воды.
Работа в одиночку добавляет сложностей, иногда трубу надо держать двумя руками, а "в третьей руке" доложен быть паяльник и эти ситуации не покажут в видео.
Хотя выход есть и "третья рука" не нужна.
Так же важно понимать что нет похожих работ даже в домах одной серии, количество и размещение сантех-приборов у людей разное, подвод воды разный, нет шаблонности в этой работе.
И научиться паять это самый первый шаг, но далеко не основной.
