Как правильно обновить мебель при помощи трафарета?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Могу сказать, что сейчас обновление (роспись) мебели с помощью трафарета - это довольно распространенное явление. Думаю, что такая востребованность понятна - мебель любимая остается с нами, но существенно меняется ее внешний вид. Можно сказать, что использование трафарета - это бюджетный и хороший вариант сделать из простой и несколько устаревшей мебели модную, красивую и стильную. Трафареты будут вам в помощь).
Вы можете использовать покупные трафареты (есть в продаже трафареты в пачках, есть по одному экземпляру), а можете сделать свои рисунки, если умеете рисовать. При этом трафарет может быть довольно простым - в любом случае будет красиво.
Для того, чтобы расписать мебель, необходимо сделать ряд шагов:
  • Шаг первый. Готовим поверхность предварительно. Необходимо зачистить шкаф / комод / стул - одним словом, то, что вы будете декорировать. Потом убираем тряпочкой пыль и опилки. Ткань можно слегка смочить.
  • Шаг второй. Затем наносим краску в несколько слоев (эмульсионная белая для этих целей прекрасно подойдет), чтобы сделать основу для рисунка. Далее используем, например, акриловую глазурь. Палитра на ваш вкус.
  • Шаг третий. Выбираем трафарет, а затем правильно его размещаем на поверхности. Очень важно трафарет закрепить, чтобы он не "убежал" в процессе творчества. Подойдет для этой цели самая обычная лента маскировочная.
  • Завершающий, четвертый шаг. Использовать можно губку для крупных деталей, для мелких прекрасно подойдет кисть. Рисунок проще наносить краской штемпельной. Выбор цвета, конечно, за вами.
