Из какого материала сделать многоразовый трафарет?
Фигаро [13.3K] 2 года назад
Наверное самый практичный материал - это пластик. Он очень легкий, будет очень долго вам служить. Если трафарет сделан из тонкого пластика, то он легко сгибается, что позволит Вам, наносить ваши буквы или картинки на предметы округлой формы. И еще одно хорошее качество, он хорошо моется.
Сделать трафарет многоразовый своими руками можно массой способов. Трафареты делать умею, люблю, поэтому расскажу два самых простых варианта по их созданию.
Первый способ заключается в использовании пластиковой папки для бумаг. Думаю, что у каждого из нас на рабочем столе есть такие папки. Они могут быть выполнены в разных цветах, могут быть разной плотности и гладкости. Но уверяю вас, даже если вы выберете самую тонкую из них, трафарет получится достаточно прочным и, что немаловажно, водостойким, его можно будет мыть и неоднократно применять.
Корочку пластиковую можно увеличить в масштабах, если склеить ее с другой корочкой от папки. Таким образом я соединяю спокойно до четырех штук и делаю трафарет с большим рисунком. Скрепляю самым обычным малярным скотчем.
Рисунок либо рисую сама, либо распечатываю на принтере. На рисунок готовый кладу пластиковую заготовку, будем называть ее так, переношу рисунок ручкой и вырезаю канцелярским ножом. Высокая точность вам гарантирована.
Второй вариант создания трафарета выглядит так - используем пленку, которую мы покупаем для огорода, чтобы укрывать парники. Есть пленка очень приличная по толщине, вот ее и берем (она стоит дороже, чем тонкая). С ней работать вообще очень просто, но нужно делать это аккуратно.
И, все-таки, дам ещё третий совет по созданию трафарета. Думаю, что при желании можно найти где-нибудь в кладовке ненужные уже рентгеновские снимки. Материал для этих снимков очень плотный используется, но при этом он мягкий и податливый (гибкий). Из него очень просто вырезать трафарет тем же лезвием или маникюрными ножницами. Для точной работы лучше, конечно, использовать привычный инструмент - канцелярский нож.
Пробуйте любой понравившийся вам вариант.
Я делал вот из такой папки для бумаг.
Это ПВХ (пластик) папка.
Материал очень плотный (плотность 180-т мкм, и более).
Трафарет получается действительно многоразовым, цвет ПВХ можно подобрать необходимый.
Если нет такой папки, ПВХ плёнку (но плотную) можно купить отдельно, это же относится к большим трафаретам, когда размер папки не достаточный.
Плюсы, с такого трафарета не проблема удалить старую краску (легко моется), сравнительно не дорогая вещь.
Можно сделать из листового пластика, из картона, или плотной бумаги, но на финише трафарет надо заламинировать (это прессовка к поверхности картона, или бумаги тонкой плёнкой, как правило полимерной).
Вообще конечно трафареты разные (это может быть трафарет для нанесения рисунка на одежду, или на некие поверхности) и по размеру в том числе, при выборе материала изготовления это надо учитывать, но как правило, именно многоразовые трафареты делают из различного пластика, одноразовые чаще из плотной бумаги.
Плюс ко всему, можно купить многоразовый трафарет в виде готового изделия.
