В холодильнике LG с системой NoFrost стал накапливаться лед. Что делать?
Rust [3.3K] более года назад
Имеется в наличии холодильник LG GC-339 NGLS. Работает исправно уже шесть лет. Теперь стал копиться лед собственно в холодильнике и в морозильной камере. Гарантия, понятное дело, давно вышла. Кто подскажет чем лечить?
Причины появления льда в морозильнике могут быть следующими:
  • Морозилка неплотно закрывается из-за большого количества продуктов.
  • Включен режим суперзаморозки. В некоторых моделях он выключается вручную.
  • Терморегулятор выставлен на очень низкую температуру.
  • Забился дренаж морозильной камеры. В холодильниках NO FROST морозилка очищается от льда не реже 1 раза в день, после чего вода отводится через специальный канал. Для очистки можно попробовать промыть его теплой водой из спринцовки. Иногда для этого приходится демонтировать заднюю стенку морозилки.
  • Вышли из строя элементы системы оттайки морозильника. Необходимо вызвать специалиста, который определит неисправный узел. Это может быть таймер, ТЭН испарителя, предохранитель или т.д. После замены узла дефект исчезнет.
  • Нарушена целостность резинового уплотнителя морозильной камеры. Для ремонта замените уплотнитель.
  • Ослаблен крепеж дверцы морозильной камеры. Выясните причину и устраните ее.
  • Иногда в морозильную камеру может попасть фреон в результате утечки из системы охлаждения. Необходимо проверить целостность элементов системы, произвести замену или ремонт, закачать охладитель.
Причин такого поведения холодильника LG с системой No frost(Ной Фрост), довольно много.
Мало тог, может сработать ряд причин, а не одна определённая.
Основные причины:
Проблемы с уплотнительной резинкой на морозилке холодильника (могла прийти в негодность и выйти из строя).
Постоянное и частое отключение электроэнергии (частое явление).
Засорены, или забиты пылью каналы по которым вода стекает в специальную ёмкость (находится в моторном отсеке в некоторых моделях LG).
Получается следующая картина:
Вода не попадает в ёмкость, она скапливается на дне морозильной камеры и образуется наледь.
Сгорел нагревательный элемент испарителя.
Вашему холодильнику шесть лет, думаю это может случиться.
Из общих проблем можно отметить и поломку автоматической системы оттаивания.
У меня тоже холодильник LG с системой Ноу-Фрост, иногда забываю плотно закрывать дверцу морозильника, звуковая сигнализация установлена только в верхней холодильной камере (морозилка снизу во многих моделях).
Понаблюдайте, возможно дети забывают закрыть морозилку.
И ещё совет как пользователя данной модели, выставляйте температуру в соответствии с инструкцией, в ней чётко указаны позиции по обоим камерам.
Холодильник лучше устанавливать с не большим уклоном к стене (в верхней части задней стенки есть стопорные ограничители и их надо установить), не будет проблем с работой автоматической системы оттаивания.
Если поломка не мелочь в виде забитых трубок (каналов), то лучше обратиться в сервисный центр, качественный ремонт гарантирует долгую "жизнь" холодильнику.
После долгих мытарств достоверно установить причину неисправности так и не удалось. Более того, неожиданно холодильник вообще перестал морозить. Не стал надеяться на свои силы и позвал мастера. По итогам осмотра установили, что
  • компрессор исправен и работает как надо;
  • теплоизоляция на дверях в наилучшем состоянии (это не смотря на срок службы)
  • трубки водосливов чистые (хотя их на всякий случай еще раз пробили водой под давлением)
Выяснилось так же, проблема эта распространенная и мастер знает как её лечить в том числе и потому, что у него точно такой же холодильник.
LG GC-339 NGLS
В итоге - в систему охлаждения загнали фреона (заправили), поскольку количество оного стало существенно меньше положенного. Как следствие, мощности для охлаждения у холодильника было недостаточно и термодатчики не давали остановить охлаждение. Отсюда и появление льда.
Другое дело, что подобная болезнь - признак скорой смерти агрегата. Мастер поставил ему еще полгода - год. Следующая заправка будет уже менее эффективной.
