Какие есть типы труб с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием?
maestro65 [2.5K] 6 лет назад
Суть вопроса в том, что планируем прокладку газопровода к нашему посёлку и мне поручили обеспечение материалами, но сейчас от предложений голова кругом. Подскажите пожалуйста, какие есть типы труб с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием?
Именно по типу стальные трубы классифицируются по геометрии сечения (овальные, круглые, прямоугольные, ребристые и так далее).
По наружному диаметру (малый, средний, большой).
По отношению диаметра к толщине стенок трубы.
По длине.
По классу точности.
Трубы делятся и по методу производства:
Электросварные (прямошовные, профильные и так далее).
Бесшовные (горяче и холоднодеформированн­ые).
По наличию антикоррозийного покрытия.
Силикатно-эмалевое покрытие труб это всего лишь антикоррозийное, защитное покрытие, а не тип труб.
Силикатно-эмалевое покрытие может быть внутренним, наружным и двухсторонним.
Силикатно-эмалевое покрытие наносится только в условиях производства.
Трубы предварительно очищаются от пыли и грязи причём и внутренняя и наружная поверхность,
Затем и труба и фитинги к ней разогреваются до определённой температуры, затем наносится эмаль.
После просушки, обжиг.
Диаметр труб с силикатно-эмалевым покрытием от 57-и, до 426-и мм.
Трубы с силикатно-эмалевым покрытием используются в нефтепроводах, в химической промышленности где идёт перекачка агрессивных жидкостей, газовые трубы (Ваш случай), атомная промышленность.
Срок службы стальных труб с силикатно-эмалевым покрытием, не менее 50-и лет.
Чтобы изготовить трубы с двухсторонним силикатно-эмалевым покрытием по ТУ 1390-001-01297858-96 производители используют следующий сортамент:
Трубы с наружным диаметром от 80 до 426 мм;
Толщина стенок заготовок колеблется от 2 до 10 мм, в зависимости от диаметра трубы;
Длина таких труб также регламентирована, должна быть в пределах 0т 6 до 11,7 м.
В зависимости от сортамента труб и типа эмали трубы делятся на - "нефтепроводные";"га­зопроводные"; "водопроводные"; "теплопроводные".
Используются изделия в подземных и надземных трубопровод различного назначения.
