Второе название пожарного линейного теплового извещателя, это "термокабель".
Становится понятно что это за изделие и какой у него принцип работы.
Если ещё проще, то это кабель состоящий из проводов, защитной оболочки, а так же специального термочувствительного полимера.
Принцип действия линейного теплового извещателя совсем простой.
Тот самый термочувствительный полимер (каждый из проводов в его оплётке) при воздействии на него пламени (или повышенной температуры), расплавляется и провода замыкаются между собой.
Всё, идёт сигнал на пульт управления всей противопожарной системы.
Вам правильно посоветовали, линейные тепловые извещатели как раз и используются в помещениях большой площади.
Но они (извещатели) всего лишь часть системы.
Как правили в паре с тепловым линейным извещателем устанавливаются и точечные извещатели этого же типа.
Помещение будет защищено полностью, благодаря линейному тепловому извещателю, сигнализация работает не точечно в определённых местах, а по всему помещению.
Плюс ко всему данный извещатель может работать даже в помещении с повышенной влажностью, повышенной пожароопасностью и так далее.
