Как и чем отчистить душевую кабину от известкового налёта?
Солнце [91] 8 лет назад
Какие есть проверенные и эффективные способы или средства?
Здесь существует очень много вариантов:
1)Специальные чистящие средства.Пользоват­ься ими очень просто, хорошо удаляют налет и не нужно затрачивать много сил и времени. Самые распространенные- это "Силит Бэнг", "Крэф","Тилекс". Также есть средства в виде спреев, что очень удобно-например "Мистер Мускул". Пользоваться ими нужно в соответствии с инструкцией. На мой взгляд самое неудобное- это сильный химический запах, и то, что придется очень долго промывать поверхность после обработки водой, чтобы остатки в процессе мытья не попали на кожу, что чревато раздражениями.
2)Лимон или лимонная кислота.Очень простой и дешевый способ. Если используем фрукт- просто разрезаем его и тщательно натираем все поверхности с известковым налетом, оставляем на некоторое время и смываем водой. Если используем лимонную кислоту- предварительно растворяем ее в воде, затем с помощью мягкой тряпочки наносим на поверхности. Для удобства можно воспользоваться распылителем. Очень экологичный и безопасный способ.
3)Уксус.Старый и зарекомендовавший себя способ. Для этого смешиваем уксус с водой, для пущего эффекта добавляем в смесь немного натертого на мелкой терке мыла и наносим на все поверхности. Придется немного потереть, зато известкой налет исчезает без следа.
4)Антинакипин.То­же потрясающее средство. Для этого нужно смешать воду с антинакипином, вскипятить всесь на плите (хватит пары минут кипения), и затем просто облить все поверхности, подверженные известковому налету этой смесью. Затем насухо протираем все поверхности мягкой тряпкой.
5)Парогенератор.­Сама не видела и не пробовала, но реклама по телевизору вещает, что он справляется не олько с известковым налетом, но и очищает кабинку от всех болезнетворных бактерий и прочей нечисти. Если позволяют средства- рекомендую. Ведь с помощью этого прибора можно чистить не только кабины,а почти все поверхности в доме.
Конечно, можно использовать все перечисленные выше чистящие средства для снятия известкового налёта в душевой кабине. Однако увы, в моём случае, они все оказались весьма малоэффективными — пустая трата времени и средств. Хочу подчеркнуть, что лимонная кислота, хоть сухая, хоть свежевыжатая, здесь точно никак не поможет — испытано. Из личного опыта прихожу к выводу, что отмыть известковый налёт в душевой кабине можно при помощи хорошей щётки и обычного чистящего порошка или даже соды. Я использовала «Пемолюкс» и металлическую мочалку для чистки посуды. Не могу сейчас дать её точно название, он из очень-очень мелкой металлической проволоки и практически одноразовая примерно такая, типа стальная вата:
ф
В процессе чистки проволочки сильно перетираются и рассыпаются, так что на другой раз ей вряд ли получится попользоваться. Хочу отметить, что поверхность душевой при этой не царапается, отмывала налёт даже на зеркале внутри душевой.
Чтобы не мучатся с оттиранием известкового налёта проще предупредить его образование, а это несложно — нужно после каждого принятия душа просто протирать стены кабинки тряпочкой из микрофибры, или просто махровым полотенцем.
Что касается чем, то вот очень не плохой вариант, немецкое средство, для чистки душевых кабин "Mellerud" (Меллеруд).
Обратите внимание, производится только в Германии, всё остальное подделка.
Средство специально разработано для ухода за душевыми кабинками.
Оно не только очищает кабину от известкового налёт а и иных загрязнений, но и предотвращает их появление.
Как Вы видите это спрей, "пшикнули" равномерно на загрязнённую поверхность, оставили примерно на минуту и смыли тёплой водой.
Душевые кабины состоят из различных материалов, включая акриловые поддоны, не советую работать абразивными чистящими, можете поцарапать.
Есть конечно и абсолютно "народные" методы удаления налёта, это и лимонная кислота (100-о грамм на пол литра горячей воды, обратите внимание на слово "горячей") даже зубной пастой пробуют очищать.
Но всё это мало эффективно, купите средсво "Меллеруд" и все проблемы уйдут в прошлое (на своей кабине испытано).
На личном опыте хочу порекомендовать, я уже давно не замарачиваюсь с покупкой дорогостоящих чистящих средств, просто покупаю лимонную кислоту в пакетиках по 100 грамм.
Это универсальная и не дорогостоящая штука - нужно чайник прокипятить от налёта пожалуйста, машинку стиральную нужно раз в месяц с кислотой прокрутить от накипи и ванную и душевую прекрасно моет и обезжиривает. Нужно взять перчатки - обязательно! (потому что жжёт!) Чашечку и мочалку, в чашке развести (залить водичкой) примерно 100 грамм на 100 грамм, и макая мочалку протирать налёт, он быстро размягчается и смывается, а потом всё промыть проточной водой.
Желательно вместе с покупкой душевой кабины сразу приобрести и средства, которые помогают ухаживать за поверхностью. После принятия душа средство распыляется на стены душевой кабины и ее не смывать. Но желательно дверце оставить открытой. Очень довольна средством "Tilex-Fresh Shower".
Если стенки нужно очистить от мыльных разводов и известковых налетов, то помогут специальные спреи "Frosch", "Delu", "М. Мускул", "Luxus", "OROfresh". Спрей распылить на поверхность, дать время подействовать (указано в инструкции), затем хорошо стенки душевой кабины протереть губкой, промыть чистой водой и насухо вытереть.
Такая у нас вода, что очень часто приходится оттирать поддон от налёта извести...
Более действенного и безопасного метода, как обычная пищевая сода я ещё не встречал. Она не только безопасна для поддонов, но и для здоровья...
Пользоваться ей достаточно просто:
  • смочите поддон в местах налёта влдой, только не обильно...
  • нанесите на поверхность некоторое количество соды...
  • тщательно протрите поверхность губкой для мытья посуды...
Когда у меня дома ванна покрывается известковым налетом я его смываю моющим средством Cif, если же оно закончилось, то можно воспользоваться уксусом. Самое главное надо его сразу смывать, иначе можно повредить поверхность сантехники.
