Шпаклёвка нужна финишная, ещё лучше купить готовую шпаклёвку под распылитель, или под нанесение валиком.
Вот к примеру "Тиккурила Престо Р" (Tikkurila Presto R).
Если нужна более жидкая консистенция, разбавляется обычной водой.
Шпаклёвка финишная, слой минимальный, стена под шпаклёвку валиком должна быть практически идеально ровной.
Грунтовка.
Просушка.
Размешивает шпаклёвку, при необходимости добавляем воды.
Дальнейшие действия напоминают покраску валиком.
Энергично работайте в начале в одном направлении (к примеру по вертикали), далее по горизонтали, пока качество поверхности Вас не устроит.
А второй вариант, это всё же комбинировать валик и шпатель.
Нанесли шпаклёвку валиком на определённый (не большой) участок.
Далее шпателем работаем на сдир, как бы убирая шпаклёвку с поверхности.
Если останутся полосы от шпателя шлифовкой чуть позже уберём их.
На поверхности останется тончайший слой (нам это и надо).
Возможно всю операцию придётся повторить несколько раз. Ну и конечно шлифовка (после полной просушки шпаклёвки), без неё не обойтись.
Работая валиком Вы ускоряете весь процесс, но будьте внимательны. расход материалов будет другим (бОльшим).
По моему мнению на любителя такой метод, если надо ускориться лучше купить распылитель для шпаклёвки.
Шпаклёвку наносить валиком надо только при плюсовой температуре (не ниже +10-и).
Если поверхность окрашена, краску необходимо удалить полностью.
