Чем выложить стены и дно круглого бассейна?
Marina88 [296] 6 лет назад
На мой взгляд лучший вариант для круглой чаши бассейна, это отделка мозаикой.
Мозаику без проблем можно уложить на поверхность даже самой сложной конфигурации.
Размеры чипов (чипы это те самые плитки не большого размера закреплённые к примеру на полимерной сетке) позволяют укладывать мозаику даже если радиус изгиба не большой.
Мозаику можно использовать керамическую, можно стеклянную.
Мозаикой облицовываются не только стены и дно бассейна с круглой чашей, но и дорожки к нему, полукруглые ступени бассейнов, наружные стены бассейна и так далее, то есть укладывается на поверхность даже самой сложной геометрической формы.
Ещё плюс мозаики, это большое количество швов, благодаря которым поверхность будет не скользкой, даже если сама мозаика гладкая.
Есть огромный выбор по цвету, можно подобрать свой вариант облицовки бассейна комбинируя мозаику разного цвета.
За ней легко ухаживать (мыть, чистить).
Самый проверенный и надежный способ - это конечно же кафель. Другие варианты даже не буду советовать и предлагать, так как - не вижу в этом смысла. Кафель очень практичен, его легко мыть, не выгорает на солнце(если бассейн стоит на улице), он очень долговечен(если соблюдать полную технологию при укладки). Да и смотрится кафель просто шикарно. Если бассейн будет в доме, можно под кафель теплый пол кинуть, чтобы вода была приятной температуры.
