Как можно уменьшить потребление электроэнергии у домашнего холодильника?
ясмин [4.9K] 6 лет назад
Здравия желаю!
В сети есть предложения по электронным устройствам, уменьшающим потребляемую мощность электроприборов, за счет уменьшения "реактивной составляющей" тока. Приобрел такой, но результат не анализировал. Сомневаюсь в большой эффективности.
В Вашем случае с холодильником моя логика такова:
  • холодильник - устройство, поддерживающее отрицательную температуру внутри какого-то объема,
  • это конструктивно законченный объект,
  • компрессор включается, когда температура внутреннего объема холодильника повышается,
Следовательно, нужно сделать так, чтобы время нагрева внутреннего объема увеличить. Этого можно достичь, сделав дополнительную теплоизоляцию самого холодильника, не изменяя его конструкции (не изменяя конструктива внутренних элементов).
Вывод - изготовить термостат и поместить в него холодильник, при этом компрессор и теплообменник максимально изолировать от термостата.
И,естественно, сам холодильник должен соответствовать ТУ.
