Что лучше для труб системы отопления: металлопластик или полипропилен?
NataBres [2K] 6 лет назад
Получили разрешение на установку в квартире автономного отопления. В проекте трубы на выбор металлопластик или полипропилен. Какому материалу отдать предпочтение исходя из качества цены и срока беспроблемной эксплуатации?
Однозначного ответа тут не может быть, необходимо знать все параметры системы отопления.
Если в общем, то если у Вас система отопления "тёплый пол", то есть не радиаторная, то однозначно лучше металлопластиковые трубы, у них и теплоотдача (за счёт конструктивных особенностей трубы) выше и главное контуры тёплых полов делаются из цельной трубы, нет стыков, нет фитингов под стяжкой, которые могут течь со временем.
Металлопластиковая труба продаётся в бухтах,
длиной в 50-т, 200-и метров, полипропиленовая максимальная длина 4-е метра, то есть под стяжкой будут стыки в любом случае.
Если система отопления радиаторная и температура теплоносителя не выше + 95-и градусов, то могут быть нюансы.
Металлопластиковая труба и фитинги к ней в 2-а, три раза стоят дороже полипропиленовой трубы с фитингами.
Из-за теплового расширения, труба может меняться в размерах, со временем при монтаже металлопластиковой трубы в районе фитингов, может появиться течь, такого не случается с полипропиленовой трубой.
Монтаж, для монтажа металлопластиковых труб и фитингов достаточно иметь пару ключей, ножницы для труб и всё на этом.
Для монтажа полипропиленовых труб нужен паяльник плюс шейвер, так как для систем отопления используется армированная алюминием полипропиленовая труба, а не стекловолокном, то есть нужна зачистка, перед спаиванием труб.
Рабочая температура и давление которое могут выдержать эти трубы у них примерно одинаковое (чуть лучше показатели у металлопластика).
Срок эксплуатации примерно одинаковый.
Механическая прочность выше у полипропиленовой трубы.
На рынке очень много "левой" металлопластиковой трубы, "левой" полипропиленовой встречать не приходилось.
Вывод:
Не зная параметров отопительной системы (конкретной) при прочих равных, я бы посоветовал остановиться на полипропиленовых трубах.
Но крайне важен грамотный монтаж системы отопления, любую трубу можно "запороть" если у мастера не достаточно опыта в этой работе.
Если температура теплоносителя в Вашей системе отопления выше +95-и градусов, то оба варианта не рабочие, нужна стальная труба.
Чтобы определиться какие трубы выбрать для отопления, что лучше: металлопластик или пропилен, необходимо рассмотреть и сравнить характеристики в том и другом случае.
  • Эститика. На рисунке ниже представлены оба варианта труб в сборке с радиатором.
  • Как видим, металлопласти (справа) позволяет задать трубам любую кривизну или трпкторию, тогда как полипропилен (слева) дает "жесткую" конструкцию с прямыми углами. В этом случае для полипропилена нужны уголки и тройники.
  • Соотношение цена/качество. Металлопластик обойдется дороже в два раза. Если попадет контрафакт, то получите проблемы с качеством. Полипропиленовые трубы обойдутся дешевле, скорее всего получаем соответствующее цене качество по сравнению с металлопластиком.
  • Особенности монтажа. Многие предпочитают металлопластик, с ним легче работать. Но необходим строгий контроль каждого соединения, если забудете сделать стяжку фитинга , будет аварийная ситуация. В случае полипропилена необходим контроль герметичности в местах соединения. Если нет навыка работы с нагревателем, то будут протечки. Разобрать и собрать заново не получится.
  • Надежность. Если качество монтажа было на должном уровне, то система вполне надежная и прослужит долго. То есть надежность зависит от качества монтажа и герметичности сборки в том и другом случае.
  • Долговечность. В обоих случаях срок службы около 50 лет.
Вывод: в каждом случае есть свои плюсы и минусы. Мне кажется, что целесообразнее будет использовать оба варианта. В каком-то конкретном месте металлопластик, в каком-то полипропилен.
