Что из себя представляет утепляющая шпатлевка для внутренних работ?
NataBres [2K] 6 лет назад
Для утепления помещения пристройки мастер предложил использовать утеплитель меньшей толщины и воспользоваться для выравнивания стен утепляющей шпаклевкой. Я про такой материал не слышала, что он из себя представляет и за счет чего работает в качестве утеплителя?
Вы знаете, я не первый день в ремонтно-отделочных работах, но тоже ничего не слышал о утепляющей шпаклевке и даже затрудняюсь представить как она может выглядеть и как 1-2 мм материала может утеплять.
По всей вероятности, или Вы не поняли мастера или он что-то напутал, но речь идет скорей всего об утепляющей штукатурке. Такой материал уже применяется для утепления помещений.
Не скажу из чего он сделан (что конкретно выступает в качестве утеплителя), но могу констатировать факт, что привычный нам по объему в 25 кг мешок такой штукатурки весит всего 7 кг.
Если говорить о технологии нанесения утепляющей штукатурки, то можете ознакомиться с моим ответом на подобный вопрос здесь и у Вас не будет никаких сложностей с ее нанесением.
Если говорить о материале, то советую обратить свое внимание на "Умку" или "Тепловер".
Хотя у "Тепловера" есть и как они позиционируют утепляющая шпаклевка, но без утепляющей штукатурки такая шпаклевка даст нулевой теплоизоляционный результат.
Если речь именно о шпаклёвке теплоизоляционной (не штукатурке, у неё состав другой), то есть такая, хотя лично у меня она вызывает сомнения в плане теплоизоляционных характеристик.
Слой до 3-х мм по определению не может быть качественной теплоизоляцией.
А представляет она из себя вот такую массу светло-серого,
есть и белого цвета, это теплоизоляционная шпаклёвка "Термосилат".
Основа теплоизоляционной шпаклёвки, это портландцемент.
Функцию того самого "теплоизоляционного слоя" выполняют специальные керамические микросферы (вакуумные) размером не более 100-а мкм + специальные модифицирующие добавки.
Разводится обычной водой.
Помимо основной функции (выравнивание поверхности) она ещё и звуко и теплоизоляция.
Наносится финишным слоем на бетонные и иные не подверженные деформации поверхности.
Слоем до 3-х мм, этой же шпаклёвкой можно заделывать не глубокие трещины.
Можно использовать как внутри, так и снаружи помещений.
Здравствуйте! Утепляющая шпаклевка для внутренних работ состоит из обычной строительной смеси для оштукатуривания поверхности, керамзитового песка, отличающегося высокими теплосберегающими свойствами, частиц пеностекла, измельченных опилок или пенополистирола. Данные компоненты добавляются в строительную смесь и обеспечивают функцию сохранения тепла. Чтобы утепляющая штукатурка была более эффективна, ее нужно наносить в два слоя. Тогда она оправдает свое непосредственное предназначение по утеплению стены. Также нужно помнить, что за счет волокнистых частиц и добавок процесс оштукатуривания утепляющей шпаклевкой более трудоемкий, чем при работе с обычной строительной смесью.
Утепляющая шпатлевка для внутренних работ - это одно из новых методик в строительстве. Она относится к современным теплоизоляционным материалам. Кроме привычной нам декоративной функции, утепляющая шпатлевка обладает рядом новых и нужные: это безопасный утеплитель, устойчивость к повышенной влажности, отличный звукоизолятор. Утепление достигается из-за наличия в составе пенополистирола. Применяется для внутренних и наружных поверхностей из бетона, цементно-известковых штукатурок, кирпича, гипсовых блоков и плит, газо и пенобетона и т.д. Очень хвалят теплоизоляционную штукатурку "Умка".
