На гостевом доме получилась кровля с нюансами по геометрии. Как правильно по такой кровле разложить волнистый шифер.
Дело в том, что какой бы сложной конфигурации не была кровля, волнистый шифер на нее укладывается только двояко:
со смещением
без смещения
Других способов укладки волнистого шифера просто не существует.
Самый простой способ заключается в смещении нового ряда шифера относительно уложенного ранее. Таким образом, стыки, образующиеся при укладке шифера в одном ряду, не совпадают с размещением стыков в ряду следующем. Такой сдвиг образовывается после обрезки от последнего в ряду листа шифера нескольких волн.
При выборе варианта монтажа шифера без смещения надо у листов шифера, укладываемых во 2-й и последующие ряды подрезать углы.
Какие схемы раскладки бывают для не сплошной ровной поверхности, а с переходами по уровню и надстройками?
Что же касается переходов, то на каждом из них устраивается ендова. Способ ее создания я описал в другом своем ответе. Ознакомиться с его содержанием можно здесь.
Требуемые схемы укладки шифера прилагаю
